Валове ?
- turbinkata
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 10:22
- Местоположение: Sofia
Валове ?
Колеги, дайте съвет какви валове и с какъв градус да сложа на моя Голф 3 АБФ ? Благодаря предварително.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: Валове ?
turbinkata написа:Колеги, дайте съвет какви валове и с какъв градус да сложа на моя Голф 3 АБФ ? Благодаря предварително.
Колега има доста теми по тоя въпрос,за различните валове.Ти не си писал какво гониш,агресивен вал,или нещо друго.Аз ъи предлагам,ако имаш финанси си вземи един спортен вал,ама колкото е по агресивен един вал,толкова колата почва да куца в ниските
G60
Re: Валове ?
enigma79 написа:turbinkata написа:Колеги, дайте съвет какви валове и с какъв градус да сложа на моя Голф 3 АБФ ? Благодаря предварително.
Май няма да стане с един вал
- enigma79
Re: Валове ?
G60 написа:enigma79 написа:turbinkata написа:Колеги, дайте съвет какви валове и с какъв градус да сложа на моя Голф 3 АБФ ? Благодаря предварително.
Има ли значение дали ще напиша 2ва,или един,все в г@з.Тое ясно че е като 16клапана ще са два и колега от този пост нямаше нужда.Ако можеш да помогнеш на колегата,давай,ако не си замълчи
G60
Re: Валове ?
Как реши ,че щом клапаните са 16 значи непременно трябва да има 2 вала? Като разбираш толкова много защо не му каза колко градуса валове да си вземе и ,че непременно му трябва раздвижно колело и за да сложи спортни валове трябва да се направи "CR" според спецификацийте на валовете ? Как каза "ако имаш финанси си вземи един спортен вал" много му помогна няма що. А за колегата с АБФ-а, можеш да вземеш валове примерно на "Шрик" или "Бах Бренер" 268°/260°(мисля ,че за тия градуси няма нужда да сменяш повдигачите с механични) + раздвижно колело но не са много евтини,към 500-600$ са валовете и колелото поне още 100-200$
П.П. въобще не претендирам ,че съм голям експерт в областта на моторния тунинг
- enigma79
Re: Валове ?
G60 написа:Как реши ,че щом клапаните са 16 значи непременно трябва да има 2 вала? Като разбираш толкова много защо не му каза колко градуса валове да си вземе и ,че непременно му трябва раздвижно колело и за да сложи спортни валове трябва да се направи "CR" според спецификацийте на валовете ? Как каза "ако имаш финанси си вземи един спортен вал" много му помогна няма що. А за колегата с АБФ-а, можеш да вземеш валове примерно на "Шрик" или "Бах Бренер" 268°/260°(мисля ,че за тия градуси няма нужда да сменяш повдигачите с механични) + раздвижно колело но не са много евтини,към 500-600$ са валовете и колелото поне още 100-200$
Ами колега,ако имаш насреща два г@за,ясно е че с една трЪба не можеш да ги тъпчиш едновремено,та по пътя на логиката ще ти трябва втора трЪба
Ако ме разбираш какво се опитвам да ти кажа.viewtopic.php?f=52&t=21565
viewtopic.php?f=52&t=172719
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=101&t=173040
viewtopic.php?f=52&t=175560&start=15
http://www.clubgti-bg.com/viewtopic.php?t=764
П.П. въобще не претендирам ,че съм голям експерт в областта на тъпкането
G60
Re: Валове ?
enigma79 написа:Ами колега,ако имаш насреща два г@за,ясно е че с една трЪба не можеш да ги тъпчиш едновремено,та по пътя на логиката ще ти трябва втора трЪбаАко ме разбираш какво се опитвам да ти кажа.
Не,не те разбирам какво искаш да кажеш. Щом си мислиш ,че всички 16v мотори са DOHC добре
А тия линкове които си пуснал ни най малко не отговарят на въпросната тема
- enigma79
Re: Валове ?
G60 написа:enigma79 написа:Ами колега,ако имаш насреща два г@за,ясно е че с една трЪба не можеш да ги тъпчиш едновремено,та по пътя на логиката ще ти трябва втора трЪбаАко ме разбираш какво се опитвам да ти кажа.
Не,не те разбирам какво искаш да кажеш. Щом си мислиш ,че всички 16v мотори са DOHC добре![]()
Колега,ти май нищо не разбираш
Тука не говорим за валове от еди кой си мотор,А ЗА Голф 3 АБФ.Така че е излишно да коментираме,имаме марка кола VW,имаме модел голф,имаме и типа на двигателя АБФ.Линковете могът да бъдат в полза на колегата,той да си прецени.-
G60
Re: Валове ?
Аз вероятно не разбирам нищо,но ти определено си много по зле
Не се чувствай длъжен да ми отговаряш,МЕРСИ
