Мк3 1.8 20V 1.8T помощ
didko20
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 12:18
Мнениеот didko20 » Пон 15 ное 2010 18:32
Колега помагаите започнах една такава трансплантация.Троиката е АБФ та въпроса ми е следния.Какво да правя с тази пуста инсталация кое да запазя на 1.8-мицата (имам цяла кола Мк4) Много ми се иска да не слагам инсталацията на 4-ката в 3-ката (голям филм). От Варна съм ако има някои от варна които иска да направи тази инсталация да КАЖЕ ще си платя както си му е реда. Ако има желаещ 0887 54 58 57
ПС:дано не повтарям някоя тема но не можах да намеря тема с исканата от мен информация.
ето това е донора :Mr Green Fun http://didko20.snimka.bg/automobiles/golf.544997
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Мк3 1.8 20V 1.8T помощ
Мнениеот paco » Пон 15 ное 2010 19:15
Нямаш голям избор. Или слагаш всичко от 4-ката или оставяш тройковата инсталация и минаваш на друга електроника за управление на мотора. Първото ще ти го направи почти всеки жичкаджия занимвал се с коли а за второто ще ти трябва и мапер на финала.
РАСО
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Пон 15 ное 2010 20:42
принципно не зная как стоят нещата с Г3, но при мен си останаха някои неща от Полото говоря за имобилайзера, таблото, контактният ключ, VAG буксата и блока с бушониерата като на нея се добавиха няколко бушона. Най-големият филм беше с буксата защото пътеките били различни (принципно от жица почти нищо не разбирам и така каза жичкаджията).
didko20
Мнениеот didko20 » Пон 15 ное 2010 21:51
paco написа:Нямаш голям избор. Или слагаш всичко от 4-ката или оставяш тройковата инсталация и минаваш на друга електроника за управление на мотора. Първото ще ти го направи почти всеки жичкаджия занимвал се с коли а за второто ще ти трябва и мапер на финала.
РАСО
А това удоволствие със другата електроника колко би олекотило джоба ми? ;)
Dido_Petrov написа:принципно не зная как стоят нещата с Г3, но при мен си останаха някои неща от Полото говоря за имобилайзера, таблото, контактният ключ, VAG буксата и блока с бушониерата като на нея се добавиха няколко бушона. Най-големият филм беше с буксата защото пътеките били различни (принципно от жица почти нищо не разбирам и така каза жичкаджията).
точно за това говоря и аз на мен това ми е целта да не развалям оригиналния вид на ГТИ-то и това със прехвърлянето на инсталацията изобщо не ми харесва :banghead: ,ноооооо ...... И Дидо как останаха нещата със борд комп..??
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 15 ное 2010 21:56
Така,колеги имам един въпрос а той е:
Толкова ли е сложно да изкараш единия сноп с кабели и да прехвърлиш другия сноп :?:
Ако ти се струва сложно,има хора които щети свършат тази работа,казват им на кратко жичкаджии mhihi
didko20
Мнениеот didko20 » Пон 15 ное 2010 22:10
enigma79 написа:Така,колеги имам един въпрос а той е:
Да зжучи многооо лесно но като почнеш да го правиш и става.... АБС климатроник буксите нямат нищо общо ... и какво се получава трябва да вкарам цялата 4-ка в 3-ка?!?!? цялата инсталация щЕ Стане във внадки тиксо и... а целта ми е да стане колкото може по прибрано а това което е направид Дидо със неговото Поло според мен е наи-добрия вариант:) :beer
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 15 ное 2010 22:23
didko20 написа:
Амчи нали това ти е идеята,имаш 4ка цяла,ами прехвърляй,какво се вкарваш в филми :012: Какво,климатик ли нямаш на нея,абс и какво ли не,корми 3ката и слагай от 4ката :deal
didko20
Мнениеот didko20 » Пон 15 ное 2010 22:30
Аз това се опитвам да кажа че не искам да слагам 4-ково табло и другото което как се подкарва АБС със инсталацията на 4-ката да прехвърля и помпата ли?? няма 2 букси еднакви :) :D :D :banghead: но така е не съм си мислим че ще е лесно :)
Нека някои ако има идея за това което си мисля аз че искам да стане да сподели опит умения ;)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 15 ное 2010 22:39
didko20 написа:Аз това се опитвам да кажа че не искам да слагам 4-ково табло и другото което как се подкарва АБС със инсталацията на 4-ката да прехвърля и помпата ли?? няма 2 букси еднакви :) :D :D :banghead: но така е не съм си мислим че ще е лесно :)
Ами ето ти схемите за голф 3,за 4ката не знам схеми
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
Проследяваш и наставяш,играчката е голяма :deal
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пон 15 ное 2010 23:32
колега потърси някой който го е правил да ти обясни аз съм го правил но от г4 1.6 към г4 1.8т та хората, който могат да те насочат са leonardo , madcap
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Вто 16 ное 2010 0:17
enigma79 написа: Толкова ли е сложно да изкараш единия сноп с кабели и да прехвърлиш другия сноп :?:
Мда толкова е лесно, че на жичкаджията ше му побелят косите, и да не ти казвам колко време ще мине mhihi mhihi mhihi личен опит
Най лесния вариант е и най добрия както каза ПАЦО,
Взимаш си друга електроника, и после на мапер.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Вто 16 ное 2010 8:21
Под друга електроника Мега ли имате предвид? Или има и други варианти?
Последна промяна от sk. на Вто 16 ное 2010 11:44, променено общо 1 път.
didko20
Мнениеот didko20 » Вто 16 ное 2010 8:44
sk. написа:Под друга електроника Мега ли имате предвид? Или има и други вариянти?
Да и колко струва това удоволствие :)
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Вто 16 ное 2010 10:51
didko20 написа:
РАСО
борд още нямам не мога да ти кажа нищо но моя човек каза че ще ми го направи. Днес ще взема едно табло до 260 с борд от Г3 и ще има най- вероятно смяна но не мога да кажа кога ще го подкарам
paco
Мнениеот paco » Вто 16 ное 2010 12:04
Неможе да се сплете инсталация на г3 и Г4...компютъра на г4 си търси периферията и набива грешки. Или всичко или нищо ако искаш да работи адекватно. има разни опити и дори работят, но никога безпроблемно...или аз поне не знам за такива. Алтернативна електроника за мотора има много и разнообразна. Сега...мегаскуирт не че не става, но не препоръчвам на никого. Това което ще постигнете с коя да е друга електроника купена от "магазин" е несравнимо с преживяването да се бориш с мега :lol: Цени много и различни а в диапазона 1500-2500лв има хубави неща. :wink:
РАСО
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
