Polo 6N2 256мм задни вентилирани дискове?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Вто 18 яну 2011 22:15
Здравейте колеги,
След като си закупих предни дискове и апарати на 280мм ми се завъртя нещо друго в главата. Идеята ми е предните дискове да заминат отзад като задния апарат ще се изнесе по нагоре при което да се запази същите накладки и апарати защото ако аложа и предните апарати отзад губя ръчна спирачка което е недопустимо. Ето на какво попаднах в нета само че този проект е за преминаване от 256 към 280мм http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4891736-vw-rallye-syncro-280mm-big-rear-brake-conversion
Проблемите които изникват на пръв поглед са супорта е за диск дебел 9-10мм а предния диск е 20мм вентилиран. А второто е дали ако се разпили супорта ще се съберът двете накладки и диска в спирачния апарат.
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Polo 6N2 256мм задни вентилирани дискове?
Мнениеот Vento » Вто 18 яну 2011 22:29
Излишно е! Полото е леко, с добре балансирани и регулирани 280 предни и дискови задни (предполагам 226) - ще се обръща през преден капак от спирачно усилие. Иска само хубави гуми. Аз на Голф 2 съм с 280 и 226 и на писта спира страхотно от 150-160км/ч.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Вто 18 яну 2011 23:28
Ами задните са 232мм ама не са вентилирани и мисля че загряват. Идеята доиде от там че предните дискове ми остават излишни :D
Vento
Мнениеот Vento » Сря 19 яну 2011 8:47
Не загряват, не се натоварват толкова.
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Сря 19 яну 2011 10:33
Какво правиш с това Поло бе, човек?? :lol:
Как така ще ти загряват задните спирачки? Те предните трудно се натоварват извън пистата, пък на теб задните ти били слаби.. :lol:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 19 яну 2011 10:46
Моите стабилно си загряват 1 разходка до Самоков mhihi щом и пръста ми остана като ги пипнах... Ама се родих от както съм с тях. С 256 какви джанти трябва да караш ??
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Сря 19 яну 2011 12:06
Веднага ти казвам няколко причини, заради които няма да стане така както си го мислиш!
1 - предните ти дискове лежат на главини, а задните директно на оста на моста сиреч на самите дискове се монтират лагерите, което няма как да стане на предните дискове! Линка от по-горе, който си пуснал е за синхро, което има главини и отзад, а ти нямаш :!:
2 - Какъв е смисъла от диск 280 дори след като равнината на накладката ти покрива разстояние като за малък диск! Усилието върху диска ще е същото ако не сложиш съответните накладки за подобен диск!
А, относно дали има смисъл от такъв калибър спирачки ... няма да коментирам! mhihi
bbboiko2004 написа:... С 256 какви джанти трябва да караш ??
След като отпред е с 280 под 15 няма как, но може да си кара отзад 14ки! mhihi
Лятото ако помниш отпред бях на 14ки мин. отзад с дисковете си бях на 13ките! mhihi
Vento
Мнениеот Vento » Сря 19 яну 2011 12:25
Volkov написа:Веднага ти казвам няколко причини, заради които няма да стане така както си го мислиш!
1. Може да смени главините от синхро или други подобни. Но е голяма галимация и пари. Според мен и цялата конверсия е напълно безмислени и излишна!
2. Те и 280 и 256 са с еднакви апарати и накладки, НО....???? Идеята на големия диск е, че поема повече топлина (заради по-големите си размери и тегло, а на модерните коли и материал на изработка). Триенето наистина е същото, НО времето, за което достига критична температура е много по-дълго.
Относно спирачките и минимума на джантите:
- 239mm влизат на 13";
- 256mm влизат на 14";
- 280mm влизат на 15";
- 288mm влизат на 15", НО не всички - само предвидените за 288 (примерно за VR6, 1,8T серийните джанти и т.н.);
- 312mm влизат на 16";
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 19 яну 2011 12:43
С неговия си заден мост просто няма как да стане! mhihi
Vizor написа:...трябва въображение да имаш
И разум! :012: mhihi
Последна промяна от Volkov на Сря 19 яну 2011 12:49, променено общо 1 път.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 19 яну 2011 12:45
Винаги има как да стане ;) Само трябва въображение да имаш
Vento
Мнениеот Vento » Сря 19 яну 2011 12:51
И излишни мангииии...
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Сря 19 яну 2011 14:16
Volkov написа:С неговия си заден мост просто няма как да стане! mhihi
Колега не се изказвай толкова категорично,че нещо просто нямало как да стане.Предполагам че на тва поло моста не е по различен от на голф 2?Ако е така значи има как да стане просто трябват излишни пари :wink:
SVETLIO-VR
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
Автомобил: BORA
Двигател: AJM 250+ps
Местоположение: Ловеч
Мнениеот SVETLIO-VR » Сря 19 яну 2011 17:41
Слабо ви е въображението ве колеги, просто задния диск или барабан се изрязва на струга и става на главина, след това можеш да сложиш какъвто си искаш диск колега, аз например сам с 260мм невинтилиран диск защото трудно се намират апарати от С3 за вентилирани дискове mhihi
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 19 яну 2011 18:10
Всичко е просто идейка, а иначе разликата между 256и 280мм е това че действаш на главината с по голямо рамо, някаде имаше снимка из форума. Та за задната си мислех че по лесно може да стане но май ще е в далечното бъдеще :D
Volkov
Мнениеот Volkov » Сря 19 яну 2011 18:39
BLADE8209 написа:.... Та за задната си мислех че по лесно може да стане но май ще е в далечното бъдеще :D
Няма невъзможни неща, но нещата не са плъг енд плей! mhihi
Върни се в “Силов тунинг”
