Здравейте колеги,
След като си закупих предни дискове и апарати на 280мм ми се завъртя нещо друго в главата. Идеята ми е предните дискове да заминат отзад като задния апарат ще се изнесе по нагоре при което да се запази същите накладки и апарати защото ако аложа и предните апарати отзад губя ръчна спирачка което е недопустимо. Ето на какво попаднах в нета само че този проект е за преминаване от 256 към 280мм http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4891736-vw-rallye-syncro-280mm-big-rear-brake-conversion
Проблемите които изникват на пръв поглед са супорта е за диск дебел 9-10мм а предния диск е 20мм вентилиран. А второто е дали ако се разпили супорта ще се съберът двете накладки и диска в спирачния апарат.
Polo 6N2 256мм задни вентилирани дискове?
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Polo 6N2 256мм задни вентилирани дискове?
Излишно е! Полото е леко, с добре балансирани и регулирани 280 предни и дискови задни (предполагам 226) - ще се обръща през преден капак от спирачно усилие. Иска само хубави гуми. Аз на Голф 2 съм с 280 и 226 и на писта спира страхотно от 150-160км/ч.
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
Ами задните са 232мм ама не са вентилирани и мисля че загряват. Идеята доиде от там че предните дискове ми остават излишни
- Vento
Не загряват, не се натоварват толкова.
Какво правиш с това Поло бе, човек??
Как така ще ти загряват задните спирачки? Те предните трудно се натоварват извън пистата, пък на теб задните ти били слаби..
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Моите стабилно си загряват 1 разходка до Самоков
щом и пръста ми остана като ги пипнах... Ама се родих от както съм с тях. С 256 какви джанти трябва да караш ??
щом и пръста ми остана като ги пипнах... Ама се родих от както съм с тях. С 256 какви джанти трябва да караш ??- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Веднага ти казвам няколко причини, заради които няма да стане така както си го мислиш!
1 - предните ти дискове лежат на главини, а задните директно на оста на моста сиреч на самите дискове се монтират лагерите, което няма как да стане на предните дискове! Линка от по-горе, който си пуснал е за синхро, което има главини и отзад, а ти нямаш
2 - Какъв е смисъла от диск 280 дори след като равнината на накладката ти покрива разстояние като за малък диск! Усилието върху диска ще е същото ако не сложиш съответните накладки за подобен диск!
А, относно дали има смисъл от такъв калибър спирачки ... няма да коментирам!
След като отпред е с 280 под 15 няма как, но може да си кара отзад 14ки!
Лятото ако помниш отпред бях на 14ки мин. отзад с дисковете си бях на 13ките!
bbboiko2004 написа:... С 256 какви джанти трябва да караш ??
- Vento
Volkov написа:Веднага ти казвам няколко причини, заради които няма да стане така както си го мислиш!
1. Може да смени главините от синхро или други подобни. Но е голяма галимация и пари. Според мен и цялата конверсия е напълно безмислени и излишна!
2. Те и 280 и 256 са с еднакви апарати и накладки, НО....???? Идеята на големия диск е, че поема повече топлина (заради по-големите си размери и тегло, а на модерните коли и материал на изработка). Триенето наистина е същото, НО времето, за което достига критична температура е много по-дълго.
Относно спирачките и минимума на джантите:
- 239mm влизат на 13";
- 256mm влизат на 14";
- 280mm влизат на 15";
- 288mm влизат на 15", НО не всички - само предвидените за 288 (примерно за VR6, 1,8T серийните джанти и т.н.);
- 312mm влизат на 16";
- Volkov
С неговия си заден мост просто няма как да стане!
И разум!
Vizor написа:...трябва въображение да имаш
И разум!
Последна промяна от Volkov на Сря 19 яну 2011 12:49, променено общо 1 път.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Винаги има как да стане
Само трябва въображение да имаш
- Vento
И излишни мангииии...
- maniaka
- Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Volkov написа:С неговия си заден мост просто няма как да стане!
Колега не се изказвай толкова категорично,че нещо просто нямало как да стане.Предполагам че на тва поло моста не е по различен от на голф 2?Ако е така значи има как да стане просто трябват излишни пари
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
Слабо ви е въображението ве колеги, просто задния диск или барабан се изрязва на струга и става на главина, след това можеш да сложиш какъвто си искаш диск колега, аз например сам с 260мм невинтилиран диск защото трудно се намират апарати от С3 за вентилирани дискове
- BLADE8209
Всичко е просто идейка, а иначе разликата между 256и 280мм е това че действаш на главината с по голямо рамо, някаде имаше снимка из форума. Та за задната си мислех че по лесно може да стане но май ще е в далечното бъдеще
- Volkov
BLADE8209 написа:.... Та за задната си мислех че по лесно може да стане но май ще е в далечното бъдеще
Няма невъзможни неща, но нещата не са плъг енд плей!
