ето едно голфче, което върви по-добре вече RED DRAGON
golf_8450
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 16:04
Местоположение: burgas
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 16:38
Здравейте колеги .... сега ще ви разкажа и покажа историята на една кола ..., която е мк2 рп, но вече не ..
Всичко започна от това, че ми омръзна да ме изпреварват някакви италянски бракми. колата ми изглеждаше ето така Изображение
след това за кратко така
и реших да се напъна малко и да оплътня подкапачието малко ... един хубав пролетен ден аз и брат ми започнахме да разглобяваме една стара голф 2-ка от 1988г. и да я поосвежим.
най много ме беше яд за климатика, защото беше оригиналния
ето така оставихме целият салон на количката сираче и започнахме да присаждаме от някаква друга кола, която е гофл 3 някакъв юбилеен при това ....
И така таблото на 3-ката с повече напън успя да се натъпче в малкото тясно купенце на 2-ката. след таблото започна монтажа на един 2000 кубиков дивак с голям потенциал, а именно АБФ
Ето така той стъпна на колела .... нямах търпение да го покарам, но все още неможех, защото чаках да намеря компресор за климатроника без който нема ток за акумолатора, защото са на един ремък, както повечето от вас сигурно знаят. и така след като всичко се подреди и намерих прослувътия компресор старата 2-ка вече беше със сменена лична карта показваща 1997 година :) .
ето този "картинг" волан ми беше подарен от
благодаря им за това че много ми помагаха с проекта ...., както и на вас и особено на ninjata с не безизвестното си голф 3 cabriolet, който ми каза какво двг ще е най-сполучливо, че така... рекарото от мк3-ката също застана много красиво във вече по-новата двойка
и естествено 288мм спирачни дискове за да може да спира 150-те кончета, че старите юзди малко аланкат щаха да са
фарове подарък от мама, татко и батко
и ето така изглежда един мисля добър старт за тунинг ...., за сега само силов разбирасе :roll: има време за оптичен .....
отново благодаря на всички който ми помагаха : vw fen
Последна промяна от golf_8450 на Нед 20 фев 2011 17:52, променено общо 1 път.
safet_d
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:43
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1989
Местоположение: Рудозем/Пловдив
Re: ето едно голфче, което върви по-добре вече
Мнениеот safet_d » Нед 20 фев 2011 16:42
Браво колега личи че си манияк :bowdown
Няма да давам идеи за оптичния тунинг виждам че си разбираш от работата. Успехи и занапред :да:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 16:44
мерси колега .... за оптиката ще се стремя да изкарам нещо такова
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Нед 20 фев 2011 16:53
евалата :bowdown
ама ми са струва,че точно такава предница трудно ще издокараш :? решетка от голф рали и да намериш....ще струва колкото двигателя ти :lol: а след т'ва да напаснеш и броня от корадо...но все пак дано постигнеш желаният резултат :beer
опа извинявам се,ама много ми заприлича на решетка от рали :shock
Последна промяна от kriso_g на Нед 20 фев 2011 17:04, променено общо 1 път.
G60
Мнениеот G60 » Нед 20 фев 2011 16:54
kriso_g написа:евалата :bowdown
Решетката фаровете бронята и капака са от корадо :idea:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 17:00
имам очеларката от корадо ..... нея ще я пасвам по одно друго голфче което имам и като постигна резултат ще се чуе ;) :wink:
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 20 фев 2011 17:11
Капака от корадо става ли на голф2 без преправяне :shock
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 17:29
не колега нестава без да се преправя, защото мисля, че предницата на корадото е малко по-тясна (съдя по очеларката която имам)
Layer
Мнениеот Layer » Нед 20 фев 2011 17:34
тва с мотора аз ли ще съм отпред mhihi mhihi
мини да почерпиш за голфчето,ама гледай да нямам работа и да е по топло.
:beer
G60
Мнениеот G60 » Нед 20 фев 2011 17:36
Капакът на корадото е тесен само в предната част,и най вероятно пак не е по тесен от този на Г2. А иначе предницата на корадо е по широка от на Г2 :idea:
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 17:54
Layer написа:тва с мотора аз ли ще съм отпред mhihi mhihi
:beer
ами защо направо не дойдеш да те почерпя у дому :wink: ,а за това дали си ти ..... така ще те гоня до вкъщи ..... но ще отпускам гаста за да не те блъсна отзаде :D
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: ето едно голфче, което върви по-добре вече RED DRAGON
Мнениеот didkoltd » Нед 20 фев 2011 19:30
Много ми е интересно как си сложил стария радиатор в комбинация с компресора на климатика!Аз не успях и смених радиатора с десни изводи от Г60 - ти как го мушна долния мъркуч в радиатора,че идва точно на 4-5 см от компресора?Разясни и с какви скорости си ?
golf_8450
Мнениеот golf_8450 » Нед 20 фев 2011 19:47
didkoltd написа:Много ми е интересно как си сложил стария радиатор в комбинация с компресора на климатика!Аз не успях и смених радиатора с десни изводи от Г60 - ти как го мушна долния мъркуч в радиатора,че идва точно на 4-5 см от компресора?Разясни и с какви скорости си ?
не съм с неговия радиатор. Взех от пасат б3 дефузиора е от мк2 1.3 с перката на рп с две скорости. маркуча е напаснат с 300 зора рязане от тук рязане от там, но пасна доста добре. Но чакам да споделиш ти как точно го пасна и със стокови маркучи ли е и от какво ?
:drunk
Скоростите за сега са стоковите , но чакам да ми докарат 9а сега. и може да я сгъстя малко ...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 20 фев 2011 19:53
:applause: Mного добър проект се е заформил.Поздрави :D
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 20 фев 2011 19:53
за скоростите го навивам да мине на такива от 9А и да изгвърли гадните абф-ски
наскоро проверих- 1,2 и 3-та са доста по къси, като 4и 5 са еднакви спрямо абф-ските. Дифа е същия- 3.69
Изтегли я някъде и кажи колко тежи в тази конфигурация...
Върни се в “Силов тунинг”
