компресор или турбина +/-
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Мнениеот pi » Сря 23 авг 2006 15:34
Една тема, където професионалистите да изкажат мнение, за "+" и "-" на двата начина за тунинговане, поразгледах, поизчетох за проектите на доста хора и повечето от тях се насочват към турбиниране, та пускам тази тема за да разберат лаиците като мен откаде идва разликата в статистиката :wink:
и така ако искаме да тунинговаме колата, компресор или турбо?
е ясно, че най- добре и двете, но ...$$$ :wink:
pi
ре
Мнениеот pi » Сря 23 авг 2006 15:38
...за всички, които искат да се образоват по темата един link, не най-изчерпателния, но добър като начало
http://enginez.hit.bg/enjoy.htm
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Сря 23 авг 2006 19:13
колега зависи колко пари имаш :)
това е главния фактор
иначе на въпроса ти всеки би казал че турбото е по-добре....
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
jj
Мнениеот Stoi » Сря 23 авг 2006 19:41
аз сам за компресора ! Имаш мощността при ниски обороти още
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: jj
Мнениеот paco » Чет 24 авг 2006 14:27
Stoi написа:аз сам за компресора ! Имаш мощността при ниски обороти още
Ще се сетите....ама цената е убийййййствена.
РАСО
asskoGTI
Re: jj
Мнениеот asskoGTI » Чет 24 авг 2006 15:04
компресора папка от мощноста обаче,нали се сещаш-загубииииииии :078:
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Re: jj
Мнениеот Golf 3 1.8 » Чет 24 авг 2006 15:42
asskoGTI написа:
мда при еднакво налягане турбо компресора ше дава повече сила от механичния......
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Чет 24 авг 2006 16:15
компресор за биг мотор с биг ход и биг диаметър
да "подпира мотора" с сравнително ниско налягане .
за малките моторетки - турбинки :):):)
между другото събота и неделя карах Купър С - 163к.с. с компресор и съм силно впечатлен :) диапазон на мощност - 2 000-6000 + об мин .
но и 6 скорости ( супер подредена ск кутия) помагат много да си покаже зъбките това мъниче ( за кола 2004 г 1 200 кг си е направо категория муха)
даже и колегета с Астролета който го кара до Боровец беше много силно впечатлен :):):)
но по принцип предпочитам да беше с турбо дупка и да лети горе
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Пет 25 авг 2006 8:30
[quote="Cordoba16vt"]компресор за биг мотор с биг ход и биг диаметър
____________________________________________________
Vw G60 kakvo e ? Биг мотор ? Биг ход ? :idea:
pi
турбини
Мнениеот pi » Съб 26 авг 2006 16:24
мммда, започва да става дускусия, :wink:
сега моето мнение като лаик, е 4е ако се изисква, въртящт момент, респективно мощност при ниски обороти, то това го прави компресор4ето, / от конкретния му вид зависи и самата крива на вътрящия момент и тази на мощността/ но, това е за сметка на някакви механи4ни загуби, все пак тоя компресор е свързан с двигателя, при турбинките също има загуби ~ по-малки, все пак развъртането на турбината "запушва изходящия колектор", пък и такива двигатели са муднички в ниските обороти докато турбинката се развърти,
друг въпрос е технологичното решение за впръскването на гориво в изходящия колектор и "микродетонации", които да държат турбината в обороти, това си е за WRC, сега може би че повечето се ориентират към турбиниране като тунинг вместо компресиране е свързано с чисто финансови причини???, тук да кажат разбирачите
е хайде чакам/очакваме компетентни мнения от тунинг маниаците, който са преминали по този път :wink:
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Съб 26 авг 2006 19:37
:) Т'ва със впръскаванетио на гориво в изпускателния колектор (горе-долу) се нарича "анти лаг" система. Бая трудно ще си я направиш а и ще си като WRC-то на Царски! Перфектното решение е комбинация от компресор и турбина, ама........ем трудно, ем кинтиииииии!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Нед 27 авг 2006 17:07
Тоя анти лаг ще потроши двигателя, ще се правят кюнци на всеки 2 седмици.... освен ако не се бръкнеш затитаниеви тръби но имайки предвид цената на инсталацията за турбо-то, приготви се за още толкова за кюнците...
martin_G60
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 16:19
Мнениеот martin_G60 » Пет 08 сеп 2006 21:34
И аз искам да попитам нещо:
Искам да си сменя компресора-става въпрос за Corrado G60 със турбо!
Харесал съм това на Garett GT32 с 1.1бара налягане и това на KKK K03
което може да се напомпа до 2.6 бара!Та въпроса ми е дали да го сменя?Като ми е ясно че трябвя дя сменя колектора със турбо такъв и съответно електрониката!
Предварително ви благодаря за отговора!!!!!!!!!1
paco
Мнениеот paco » Пет 08 сеп 2006 22:24
martin_G60 написа:....
Малката турбина ти е достатъчна. С голямата колата ще е лагава а и ще тръгва много по-късно да върви. Електрониката не е задъжително да се сменя, но е почти сигурно, че ще трябва да се мапва наново. Може да се пробва с друг гоивен регулатор (регулируем) и малко да се насилят дюзите на 3,5-4бара. Има реална опасност обаче помпата ти да не издържи. Решението ти тогава е нова ВАЛБО или по-евтиния вариянт от 16В моторите PL, KR или 9А. Прожерено е и държат стабилно на 4бара.
Успех.
РАСО
Cordoba16vt
Мнениеот Cordoba16vt » Съб 09 сеп 2006 9:26
мое мнение - с К03 на ККК изобщо не се занимавай...
относно турбината подходяща за този мотор - много зависи какво искаш - драг кола или стрийт ???
мисля че варианта който аз и расо сме избрали за стрийт коли е напълно достатъчен - сиреч некоя по голема Т3 ще ти свърши работа...
не че много знам каква точно му е турбината на расо ама нали пусто нема кой да ни запознае :lol:
Върни се в “Силов тунинг”
