Всмукателен колектор-полиране...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 24 яну 2007 21:03
Здравейте колеги,
от доста време размишлявам по въпроса с отстраняването на грапавините от стените на смукателния колектор на Г2. Мисълта ми е следната: какъв е смисъла от това и до каква степен е разумно да се полират стените, защото до колкото съм запознат при голяма гладкост на стените е по-голяма вероятността за образуване на капки по стените , т.е. се влошава горивовъздушната смес.
:bounce
заглавието mod edit: dobrinb
xfiles
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 11:37
Мнениеот xfiles » Сря 24 яну 2007 22:40
мойте са полирани с обикновена шкурка,не до блясък,но на око си изглеждат гладки,маи номера беше 120 или по-ситна.Много хора казаха 4е щел да се полу4и обратен ефект,дъра бъра незнам си какво,,,,нямам проблеми с колата,карам я ве4е доста време след полирането и зима и лете,проблема е 4е не знам какав е ефекта от тази операция,защото заедно с това се направиха и други неща на мотора
vw_edition
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
Мнениеот vw_edition » Сря 24 яну 2007 22:51
колега едно е да полираш колектора друго е да го минеш с шкурката, ефекта от полирането е поразителен така че замисли се какво ще правиш с колата си според мен е грешно това с шкурката :37:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Чет 25 яну 2007 0:24
vw_edition написа:колега едно е да полираш колектора друго е да го минеш с шкурката, ефекта от полирането е поразителен така че замисли се какво ще правиш с колата си според мен е грешно това с шкурката :37:
Искаш да кажеш че ефекта е определено положителен,така ли?Мисля да направя нещо такова,но първо трява да махна оная *йовина с бодлите точно под тампона,дето затопля сместа.Някой който е правил тая интервенция може да сподели :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 25 яну 2007 0:27
ако направиш повърхността прекалено гладка-горивото кондензира по нея и става на капчици-убивайки ефективно мотора...
ако ще предприемаш нещо-почни с шкурките и ги уситнявай на проба/грешка, докато не почнеш да не откриваш разлика във вървежа. и тогава спри. оттам нататък се връщаш.
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 25 яну 2007 0:51
макс шкурка 80!
инак отрицателния ефект е описан о6те в първия пост на темата!
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Чет 25 яну 2007 1:04
Благодаря на Васко и КилърГТИ за съветите :respect :bowdown
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 25 яну 2007 2:25
vaskoto1 написа:ако направиш повърхността прекалено гладка-горивото кондензира по нея и става на капчици-убивайки ефективно мотора...
:!: :shock :?:
Glove
Двигател: AUM
ЗА колрктора
Мнениеот Glove » Чет 25 яну 2007 7:55
Добре значи правилно съмм мислел цхе ако се полират стенитре се образуват капки от горивото и се ебава мотора. Това което направих е да махна грубите остатъци от отливката, направих го с шкурдка 120 и 5часа търкане в един леген с вода, които ще почва да го прави това да се въоражи с нерви и търпение. :climb
xfiles
Мнениеот xfiles » Чет 25 яну 2007 10:37
пи4ове,защо да не се полу4ава конденз и при грапава повърхност бе?????? :shock
xfiles
Мнениеот xfiles » Чет 25 яну 2007 10:44
kav4o написа:
като свалиш колектора ще е добре да уголемиш малко диаметъра на входовете на главата,ама малко -с 1мм. на радиус т.е. с 2 мм.на диаметар.става с шкур4ица.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 10:47
получава се ...тука не се говори точно за конденз... в смисъла който ти влагаш ... :) тука става въпрос, че като предобриш гладкостта на повърхността се образуват малки капчици :)
xfiles
Мнениеот xfiles » Чет 25 яну 2007 11:07
колкото по-малко съпротивление има по трасето на сместа толкова по-добре според мен.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 25 яну 2007 11:10
обаче се нарушава разпрашаването горивото и от там се ебава сместта и най малкото се вдига разхода.........
xfiles
Мнениеот xfiles » Чет 25 яну 2007 12:55
разхода се определя от съвсем други фактори май,а и си мисля 4е електронното впръскване(инжекцйона) го подава в разпрашен вид горивото,освен ако не става дума за някой стар карбураторен мотор и за това продължавам да твърдя ,4е няма проблем да се изглаждат входящи колектори.
Върни се в “Силов тунинг”
