Passat b5 1.9 TDI PM - чип тунинг
shenko1
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
Автомобил: VW turan 105 tdi
Двигател: bls 2009
Местоположение: GERMANIY
Мнениеот shenko1 » Нед 03 фев 2013 13:54
Здравейте колеги,да ви се похваля че вчера ходих в Русе да ми сложат чип тунинг на колата и съм много доволен,искам да знам дали ще има някакви проблеми с двигателя или разхода? благодаря ви предварително
Двигател: PN 1990
Re: passat b5 1.9 TDI PM
Мнениеот stefan4o » Нед 03 фев 2013 14:39
Защо не попита човека, който ти сложи чипа?
shenko1
Двигател: bls 2009
Мнениеот shenko1 » Нед 03 фев 2013 14:46
Той ми каза че няма да има пролем ама... нали знайте те всичките казват тай иначе на много колеги е слагал чип тунинг и са доволни от него иска ми 250лв. дали са много? и след това ходих при друго момче да ми сложи темпомат. Екстрата си я бива
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 03 фев 2013 15:55
При хубав чип няма да имаш проблеми, а разхода с нормално каране трябва да е по-нисък.
shenko1
Двигател: bls 2009
Мнениеот shenko1 » Нед 03 фев 2013 16:09
Дано да няма никакви проблеми. Вече колата наистина ускорява по-добре особено на баирите е ракета :mhihi :mhihi Обаче имам и още 1 проблем:когато заключа вратата не светва диодчето на шофьорската вратата???
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Нед 03 фев 2013 17:04
Един познат си чипоса Вектрата ( Б ) и твърди че му е паднал разхода, не вярвам да ме лъже
Bavarcho
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
Мнениеот Bavarcho » Нед 03 фев 2013 17:10
Ако си ходил при момчетата от vrperformance в Русе, смятай че работата е свършена по много добър начин :thup
shenko1
Двигател: bls 2009
Мнениеот shenko1 » Нед 03 фев 2013 17:48
Да при тях ходих иначе са много пекани и обслужването е на високо ниво.Казаха ми че няма да има никакви проблеми.На връщане от Русе колата се представи много добре на баирите средния ми разход е 5.8/100 как е според вас???
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пон 04 фев 2013 11:10
В рамките на нормалното е. Казваш по байрите, освен това вероятно след чипосването си го понастъпвал за да го пробваш. Предполагам ако успееш да се контролираш ще смъкне още, особено ако не се кара само по байри.
А и ако посочената цифра е по борд комп. има вероятност да ти дава известн грешка/отклонение от реалната консумация.
На колко коня го направи ? И какъв разход ти даваше преди чипа ?
Freakylol
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пон 04 фев 2013 11:43
По-принцип колегата е прав, след чипа нормално да ти даде по-висок разход докато се нарадваш на повечето сила, но след време като и свикнеш и караш спокойно би трябвало да падне и то да не кажа голяма дума - доста.
shenko1
Двигател: bls 2009
Мнениеот shenko1 » Пон 04 фев 2013 18:37
преди беше 115 коня сега ми казаха около 145 коня след чипа има разлика,при разхода не мога да разбера дали има промяна.предишния разход на дълго около 5,5.сега още се наслаждавам на чипа после ще правим икономии :lovevw :lovevw
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 04 фев 2013 18:53
След чип на дизел (или поне след нашенски такъв) разхода по табло почва да се разминава с този според колонката :) . Така че засечи пълно/пълно и тогава сравнявай разхода :) .
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Чет 20 юни 2024 17:44
Bavarcho написа:Ако си ходил при момчетата от vrperformance в Русе, смятай че работата е свършена по много добър начин :thup
:flag_bulgaria :th_up
Върни се в “Силов тунинг”
