Passat b5 1.9 TDI PM - чип тунинг
shenko1
- Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:47
- Автомобил: VW turan 105 tdi
- Двигател: bls 2009
- Местоположение: GERMANIY
Здравейте колеги,да ви се похваля че вчера ходих в Русе да ми сложат чип тунинг на колата и съм много доволен,искам да знам дали ще има някакви проблеми с двигателя или разхода? благодаря ви предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: passat b5 1.9 TDI PM
Защо не попита човека, който ти сложи чипа?
shenko1
Той ми каза че няма да има пролем ама... нали знайте те всичките казват тай иначе на много колеги е слагал чип тунинг и са доволни от него иска ми 250лв. дали са много? и след това ходих при друго момче да ми сложи темпомат. Екстрата си я бива
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
При хубав чип няма да имаш проблеми, а разхода с нормално каране трябва да е по-нисък.
shenko1
Дано да няма никакви проблеми. Вече колата наистина ускорява по-добре особено на баирите е ракета
Обаче имам и още 1 проблем:когато заключа вратата не светва диодчето на шофьорската вратата???
Обаче имам и още 1 проблем:когато заключа вратата не светва диодчето на шофьорската вратата???- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Един познат си чипоса Вектрата ( Б ) и твърди че му е паднал разхода, не вярвам да ме лъже
Bavarcho
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
- Местоположение: Sofia
Ако си ходил при момчетата от vrperformance в Русе, смятай че работата е свършена по много добър начин
shenko1
Да при тях ходих иначе са много пекани и обслужването е на високо ниво.Казаха ми че няма да има никакви проблеми.На връщане от Русе колата се представи много добре на баирите средния ми разход е 5.8/100 как е според вас???
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
В рамките на нормалното е. Казваш по байрите, освен това вероятно след чипосването си го понастъпвал за да го пробваш. Предполагам ако успееш да се контролираш ще смъкне още, особено ако не се кара само по байри.
А и ако посочената цифра е по борд комп. има вероятност да ти дава известн грешка/отклонение от реалната консумация.
На колко коня го направи ? И какъв разход ти даваше преди чипа ?
- Freakylol
- Двигател: asz++
По-принцип колегата е прав, след чипа нормално да ти даде по-висок разход докато се нарадваш на повечето сила, но след време като и свикнеш и караш спокойно би трябвало да падне и то да не кажа голяма дума - доста.
shenko1
преди беше 115 коня сега ми казаха около 145 коня след чипа има разлика,при разхода не мога да разбера дали има промяна.предишния разход на дълго около 5,5.сега още се наслаждавам на чипа после ще правим икономии
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
След чип на дизел (или поне след нашенски такъв) разхода по табло почва да се разминава с този според колонката :) . Така че засечи пълно/пълно и тогава сравнявай разхода :) .
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Bavarcho написа:Ако си ходил при момчетата от vrperformance в Русе, смятай че работата е свършена по много добър начин :thup
