Проблем с BoostMeter
tedideo
Регистриран на: Пет 15 апр 2011 6:47
Местоположение: Pleven
Мнениеот tedideo » Пон 15 апр 2013 15:41
Здравейте :beer имам следният проблем,не знам дали му е мястото точно тук ,но нека модераторите да го преместят ако не е за тук.Днес си закупих въпросния boostmeter като гледам упътването паля колата давам газ и стрелката се побърква?!Колата е Поно 6н2 1.4 ТДИ.Ако някои знае схема за връзване моля нека да помогне защото не знам за какво иде реч.Мерси предварително :beer
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с BoostMeter
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 апр 2013 15:45
tedideo написа:Днес си закупих въпросния boostmeter..
какъв? :beer
tedideo
Мнениеот tedideo » Пон 15 апр 2013 15:55
type c
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Пон 15 апр 2013 15:59
В какъв смисул се побърква....бууст метъра му трябва само маркуч който да се прикрепи към турбо пътищата и си отчита, предпопагам че стрелката трепери, при което трябва да намалиш сечението на маркуча.
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Пон 15 апр 2013 18:01
...или да напълниш част от него с масло :wink
tedideo
Мнениеот tedideo » Пон 15 апр 2013 21:47
като се запали колата и стрелката почва да трепери,като почна да давам леко кас до 2000обр лека полека се закрепва и ми показва от порядъка на 0.5 бара и като дам повече газ излита чак до края 1.5бар се едно ще се счупи стрелката :banghead А съмнява ме Поло 75 коня да прави надув от порядъка на 2.0 бара...
tedideo
Мнениеот tedideo » Пон 15 апр 2013 21:50
да не би да съм го вързал за грешен вакум?или има някаква до работка
lametobg
Регистриран на: Чет 13 авг 2009 7:41
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот lametobg » Вто 16 апр 2013 18:07
След турбината толкова ли няма някое по-тънко маркучле което да срежеш и да му сложиш тройник? Този двигател има ли интеркулер?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 16 апр 2013 18:30
tedideo написа:да не би да съм го вързал за грешен вакум?или има някаква до работка
бустметъра мери налягане а не вакуума
tedideo
Мнениеот tedideo » Вто 16 апр 2013 18:44
мотора има кулер да има и 2 маркучета излизат от турбото пробвахме и с 2 те на едното отчита 1,5 едвали ще е толкова от другото 0,5 почва да отчита от 2200 оборота някаде чвно тогава се пуска турбото но стрелката се побърква трепери направо щеса строяши как мога даго оправа това да отчита равномерно и дане трепери така
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 16 апр 2013 19:03
Колегите горе го написаха, рестриктор на пътя на маркуча и/или тънко масло налято в корпуса на манометъра.
Нещо от това пробва ли, или ти се видеха тъпотии тея съвети?
п.с. тогава добави и стеснението, трицилиндрова е колата ако не бъркам. това също бъзика стрелката да подскача
Последна промяна от bobocamaro на Вто 16 апр 2013 19:17, променено общо 1 път.
tedideo
Мнениеот tedideo » Вто 16 апр 2013 19:08
да само със маслото пробвах пак така го прави но по леко
lametobg
Мнениеот lametobg » Вто 16 апр 2013 22:18
Няма нужда от масло просто се стяга някъде леко маркучлето отиващо до уреда. Не много!!! Така ще се успокоят пулсациите.
Върни се в “Силов тунинг”
