проблем с мега,моля помогнете
16vturbo
- Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
- Местоположение: Добрич
колеги мегата ми беше с едисово запалване,сега го замениха с бобини от ауди и четец от бмв м50.та проблема е следния колата още при вартене на стартер релето ма помпата почва да цъка,и пали по трудно.при запален мотор се случва същото при плавно подаване на гас на около 2800/3000 оборота,при рязко подавнв на газта това прекасване го няма.
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: проблем с мега,моля помогнете
провери разстоянието между датчика и гривната ... провери също и окабеляването ... най-вероятно не чете добре оборотите
16vturbo
растояние 0,05 мм. относно окабеляването на 100%
- petroffbg
- Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
- Местоположение: Силистра
16vturbo написа:растояние 0,05 мм. относно окабеляването на 100%
На това разстояние няма как да имаш "жив" датчик...
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Лоша маса според мен. Имах същия проблем.
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Колега пусни някоя снимка на колата,ако искаш разбирасе.
При 4цил. мотори няма никакъв смисъл от едис...добре, че си го махнал освен, ако не въртиш на 9хил оборота.
Кабела за датчика на коляновия вал екраниран ли е?
