проблем с мега,моля помогнете
16vturbo
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 0:32
Местоположение: Добрич
Мнениеот 16vturbo » Пет 23 авг 2013 21:58
колеги мегата ми беше с едисово запалване,сега го замениха с бобини от ауди и четец от бмв м50.та проблема е следния колата още при вартене на стартер релето ма помпата почва да цъка,и пали по трудно.при запален мотор се случва същото при плавно подаване на гас на около 2800/3000 оборота,при рязко подавнв на газта това прекасване го няма.
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: проблем с мега,моля помогнете
Мнениеот gad3n_ » Нед 25 авг 2013 10:01
провери разстоянието между датчика и гривната ... провери също и окабеляването ... най-вероятно не чете добре оборотите
16vturbo
Мнениеот 16vturbo » Нед 25 авг 2013 17:24
растояние 0,05 мм. относно окабеляването на 100%
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Мнениеот petroffbg » Пон 26 авг 2013 7:57
16vturbo написа:растояние 0,05 мм. относно окабеляването на 100%
На това разстояние няма как да имаш "жив" датчик...
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 28 авг 2013 20:51
Лоша маса според мен. Имах същия проблем.
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 29 авг 2013 12:16
Колега пусни някоя снимка на колата,ако искаш разбирасе.
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пон 02 сеп 2013 23:55
При 4цил. мотори няма никакъв смисъл от едис...добре, че си го махнал освен, ако не въртиш на 9хил оборота.
Кабела за датчика на коляновия вал екраниран ли е?
Върни се в “Силов тунинг”
