downpipe?
use.r
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 20:33
- Автомобил: Golf4 Seat Leon
- Местоположение: sofia
downpipe?
Здравейте.Може ли някой да ми каже каква е разликата между downpipe и права тръба?Искам да разкарам катализатора понеже гледам че има някакви заварки преди него,и предполагам че е изтърбушен.Та се чудя ако отида някъде просто да го махнат и на негово място да се завари парче тръба?Става въпрос за голф 1.8 Т.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: downpipe?
провери в някои английско бъгларски речник и ще ти се изясни
use.r
Re: downpipe?
Аз знам че означава тръба,но понеже всички се бутат да слагат специално изработени лъскави които идват от самото турбо,и за това се чудя в моя случай дали има някакво значение.Ето как изглеждат нещата отдолу
От турбото идва тръба с мека връзка,после е сондата,и тая гнусотия. :)
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Re: downpipe?
Това ти е катализатора
use.r
Re: downpipe?
Да но защо е заварен така?На всякъде гледам че преди и след него има фланец с болтове.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: downpipe?
use.r написа:Да но защо е заварен така?На всякъде гледам че преди и след него има фланец с болтове.
Защото някой го е изтърбушил вече.
use.r
Re: downpipe?
В такъв случай е по-добре да го заменя с права тръба нали?
- bodil4o
Re: downpipe?
Резонатор по-добре.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: downpipe?
Как ще се справиш с ламбдата като го махнеш, тръбички ли ще слагаш?
То впрочем и сега ако го няма как не ти е светил чека
use.r
Re: downpipe?
Ламбдата е преди катализатора за това,проблем имат тези които са с по две,една преди и една след катализатора.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Re: downpipe?
Накратко ако съм ти разбрал правилно въпроса. Слагат се downpipe-ове защото, обикновенно се минава на 63мм или на 74мм. За да излизат по-бързо газовете от там респективно УШКИМ повече мощност. Нищо не ти пречи след меката връзка да сложиш една тръба.
use.r
Re: downpipe?
Това ме интересуваше,благодаря за отговора!
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: downpipe?
точно на тази кола никога няма да светне чека от махане на катализатор
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Двигател: AZD
Re: downpipe?
gad3n_ написа:точно на тази кола никога няма да светне чека от махане на катализатор
Потвърждавам,мене ми го откраднаха пред блока и не се промени нищо,освен,че след като го оправих после сигурно 50 км пуших като нафтова печка докато изчисти всички гадории.Сега съм с права тръба и разлика не усещам.
use.r
Re: downpipe?
Оказа се че катализатора е избушен.Махнах корубата и сложих парче тръба.Изумен съм от разликата която се усети,все едно съм карал атмосферка преди това.На всичките ми коли съм махал катализаторите (всичките са си били с пита вътре)като почти не съм усещал разлика.Сега просто колата няма нищо общо,вдига оборотите в пъти по-бързо,просто се усеща че има турбина тая кола.Майстора ме убеждаваше че това ще са най-грешно дадените 30 лв за тая тръба,и че няма никаква разлика дали е кухо гърне или тръба.Добре че не го послушах!
