Карб или смукател от PB - Решено -> Keihin 1
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 19 сеп 2013 0:04
Здравейте колеги, върти ми се в глава от известно време, да махна досадния карб. pierburg и да сложа смукател от пб заедно с дросела с плочка за газ и само на газ да се кара, както се кара и сега. Знам, че най-лесно ще е с цяла глава от пб, но мотора е след ревизия и не ми се занимава пак да го отваряме. Целта е колата да тръгне повече и да не се занимавам с карбуратора, ще питате защо на газ .. защото колата почти не се кара на бензин, а и за да тръгне на бензин ще са нужни още доста неща.
Понеже не съм много наясно, ще се радвам да обясните кое, как и дали ще стане както го мисля :th_up
Идеята за колектора от 2е ми я даде моя майстор, но до колкото видях отворите на главата са съвсем различни м/д 1,8 е 2,0 и май няма да стане
Последна промяна от chiki-riki на Пон 13 яну 2014 0:42, променено общо 2 пъти.
stangero
Местоположение: lozen
Re: От карб към смукател от пб или 2е ?!
Мнениеот stangero » Чет 19 сеп 2013 7:13
имаше някакъв отвор за вода които трябва да запушиш
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 19 сеп 2013 18:04
не че съм много наясно но....... при газ не е ли нужно просто да има дросел който да регулира притока на газо-въздушна смес?.........естествено с нужната корекция която трябва да се направи за подържане на обороти на празен ход при студено време/т.е. в зависимост от температурата/
при карба има термоампула която отваря леко дросела за да се държат обороти при по студено време
при РВ двигателя има електромагнитен клапан за празния ход който се управлява от компа,и се явява като байпас на дросела
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 19 сеп 2013 18:50
Махни Пиер и сложи ДААЗ от Жигули.С горна плочка.
Мога да ти предложа Вебер ор Фиат с щуцери и отделни филтри за първа и втора камера.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 19 сеп 2013 19:12
moimoimoi написа:не че съм много наясно но....... при газ не е ли нужно просто да има дросел който да регулира притока на газо-въздушна смес?.........естествено с нужната корекция която трябва да се направи за подържане на обороти на празен ход при студено време/т.е. в зависимост от температурата/
За това точно и аз не съм запознат и не знам как ще стане и дали е възможно въобще
muns61 написа:Махни Пиер и сложи ДААЗ от Жигули.С горна плочка.
това е другия вариант, който също не е лош, но не знам, какво друго ми е нужно освен карба, за да стане при мен
П.П. сега се сетих, че моя майстор ми беше казал, че има начин да се нагласят оборотите да не са ниски със смукател от gti когато е студено. Но тогава не бях особенно заинтересован и не съм разпитвам :icon_lol
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 сеп 2013 20:03
Нужен ти е смукач - едно такова с жило и да го управляваш по време на движение.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 19 сеп 2013 20:07
Освен това имам спомен, че предварението на ПБ и 2Е се управлява от ЕКУ - т.е. трябва ти делкото и инсталацията покрай мотора. Предполагам не смяташ да слагаш дебитомер, а не зная той до каква степен участва в сметките на ЕКУ и предварението му.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 19 сеп 2013 22:58
stefan4o написа:Освен това имам спомен, че предварението на ПБ и 2Е се управлява от ЕКУ - т.е. трябва ти делкото и инсталацията покрай мотора. Предполагам не смяташ да слагаш дебитомер, а не зная той до каква степен участва в сметките на ЕКУ и предварението му.
Не съм запознат с PB като цяло, за това и пуснах темата, преди да почна да търся части. Нека който е наясно да казва ще стане ли сбирщайна който се опитва да забъркам :icon_lol
muns61 написа:Нужен ти е смукач - едно такова с жило и да го управляваш по време на движение.
За смукач знам, както и за плочка(преходник) от колектора към карба. Точно преходника ме притеснява дали ще можем да го направим. Но това в случай, че няма да стане смукателя от PB :smile
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 сеп 2013 0:25
ako ще ползваш нещо от РВ то това е всмукателния колектор с дросела,не може да ползваш компа и клапана за празния ход защото на компа му трябва инфо от темературния датчик,дебитомер,темп .въздух ,кнок сензор и др
ако ги нямаш тия датчици,изобщо няма да можеш да подкараш да работи компа,а щом компа не работи то той няма да може да управлява нито клапана за празния ход нито предварението т.е. можеш да ползваш дамо всмукателя с дросела,ама той твоя карб представлява същото-всмукател с дросел и разлика няма да има
а всъщност какво му е на твоя карб?
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 20 сеп 2013 9:43
целта е да се подобри пълненето на мотора със смукателя от PB и от там по добър вървеж. Реално ще се ползва само дросела, без компа и датчиците с него, но пък оборотите на празен ход ще се регулират само от изпарителя и до там :gruebel
Моя карб за момента се е закрепил и работи добре, но не ми се занимава да го правя вече, ако пак му стане нещо
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Сря 25 сеп 2013 9:57
Главата в твоя случай е с по-малки клапани и от там идва най-голямата разлика. Слагането на колектор от ПБ може и да подобри малко нещата, но едва ли могат да се очакват чудеса. Колектор от 2Е твърдо няма да стане на твойта глава. За празния ход на студена кола можеш да използваш байпасен клапан от 1.3 пълна инжекция. Той е прост само му се подават 12В и отваря, като позагрее колата се махат тези 12В и затваря. Предварения и тн си ги оставяш точно както са си в момента и нямаш грижи, не ти трябват дебитомер комп и тн и тн.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 25 сеп 2013 10:11
Ugeorge написа:Главата в твоя случай е с по-малки клапани и от там идва най-голямата разлика. Слагането на колектор от ПБ може и да подобри малко нещата, но едва ли могат да се очакват чудеса. Колектор от 2Е твърдо няма да стане на твойта глава. За празния ход на студена кола можеш да използваш байпасен клапан от 1.3 пълна инжекция. Той е прост само му се подават 12В и отваря, като позагрее колата се махат тези 12В и затваря. Предварения и тн си ги оставяш точно както са си в момента и нямаш грижи, не ти трябват дебитомер комп и тн и тн.
Такова мнение исках да видя :beer ще дискутираме с майстора и ще видим кви ще ги вършим :th_up
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Сря 25 сеп 2013 10:40
Какво става с колектора, има ли развитие :c010
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Re: Карб или смукател от пб или 2е - Решено -> Keihin 1
Мнениеот chiki-riki » Пон 13 яну 2014 0:41
Доста време нямаше развитие, понеже само се возих или се правеше нещо друго по колата. Дойде ред на "пълненето", варианта да се кара само на газ със смукател от PB го отхвърлих изцяло не ми се вкарваше в излишни филми. Разрових се из стари теми(който не ми помогнаха особенно, но..), поразпитах насам-натам и ми казаха, че се слага карбуратор кейхин от ауди 80, с който вървежа е по-добър. Така започна търсенето.. търсих кейхин 1, за да стане на моя колектор без да го сменям, след няколко обяви за коли на части намерих каквото търсех.. кейхин 1 с тампона към колектора и плочка за газта. Днес монтирах всичко, преправих кутията за филтъра и колата запали и работи добре и се усеща, че набира повече и много по леко сравнение с пиербурга, за сега само на газ :smile
Остана да си взема малко по дълъг маркуч за бензина, че моя дойде къс, да захвана малко по стабилно кутията за филтъра, да пусна + на един от кабелите и да си взема жило за смукача
Мога да направя снимки при интерес :beer
Върни се в “Силов тунинг”
