Запитване за golf 4 и 3.0 тди в6?
alfa_Q4
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 18:14
Мнениеот alfa_Q4 » Съб 10 май 2014 22:20
Здравей те ! Въпроса, който ще задам някой могат да го сметнат за научна фантастика, но съм длъжен да попитам. Възможно ли е в коша на голф4 да се монтира 3.0тди в6 ?
brofkin
Регистриран на: Чет 16 дек 2010 21:25
Re: Запитване за golf 4 и 3.0 тди в6?
Мнениеот brofkin » Пон 12 май 2014 17:28
По принцип се събира 3.2 мотор, но той е напречен, докато въпросния 3 ТДИ е надлъжен и май няма да се получи.
Надявам се да не бъркам нещо. Ако не е така, колегите да ме поправят.
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Пон 12 май 2014 18:00
Няма значения какъв е мотора, надлъжен или напречен. Все едно на пасат 1,8т и на голф 1,8т моторите са различни. Ако искаш и V10 може да сложиш.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Пон 12 май 2014 22:57
krisaliks написа:Няма значения какъв е мотора, надлъжен или напречен. Все едно на пасат 1,8т и на голф 1,8т моторите са различни. Ако искаш и V10 може да сложиш.
Хубаво е, като не са ти ясни нещата да не пускаш празни мнения. И да не е все едно, защото 1.8т, което ти си дал за пример е редови двигател, а човека говори за V oбразен. :death
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 12 май 2014 23:59
Монтажа на двигател който не се вгражда в дадения модел ( независимо кой )оригинално, винаги е съпроводен със много трудности, Нищо не е невъзможно но вероятноста този голф да тръгне не е много голяма, да не говорим за финансите свързани със такъв проект, А и не само мотора е проблемен а и такива дреболии като скорости, полуоски, съединител и още и още, То такъв мотор и на Рassat го няма да не говорим за Golf
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Вто 13 май 2014 0:00
Aми щом става на Ауди А3 що да не влезе и на Голф4 :11
http://www.cochesdeocasion.com/audi-a3-segunda-mano-sevilla-46021
Въпреки,че това изглежда като А4
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Вто 13 май 2014 9:02
chocho1208 написа:Aми щом става на Ауди А3 що да не влезе и на Голф4 :11
и аз това се чудя колега, защо не се монтира такъв и на Голф4, значи на ауди може пък на голф не
Писна ми от тия VW :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 13 май 2014 9:57
Това на горния линк си е А4 а на А3 се монтира дизелов ШЕСТАК само че версията с 3,0 тди е на второто поколение на А3 т,е, платформата на голф 5
Garchev
Мнениеот Garchev » Вто 13 май 2014 10:05
Това направо си е А4... То на него слагат и 4.2 !? А защо не го слагат и на голф 4, ми много просто защото е голф 4 :banghead
hvp800 написа:Това на горния линк си е А4 а на А3 се монтира дизелов ШЕСТАК само че версията с 3,0 тди е на второто поколение на А3 т,е, платформата на голф 5
Колега, би ли ни показал? Нещо май си се объркАл. Май пак говорим за А4
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 13 май 2014 10:46
Не изключвам варианта да съм написъл някоя глупост :redface но мисля че съм виждал някой от вариантите V6 дизел на А3, не съм проверявал в гуглето но мисля че има, Но така или иначе монтажа на този мотор в купето на Golf 4 ,,,,,,,,,,,, абе не е лесна работа :th_up
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Мнениеот Супер Ицо » Вто 13 май 2014 21:03
Аз пък знам,че ако не едно нещо не става с пари,то тогава става с МНОГО пари :mhihi :a045 чудя се защо да не се получи ако човека разполага с достатъчно пари за прахосване :gruebel
krisaliks
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Сря 14 май 2014 13:43
Garchev написа:Хубаво е, като не са ти ясни нещата да не пускаш празни мнения. И да не е все едно, защото 1.8т, което ти си дал за пример е редови двигател, а човека говори за V oбразен. :death
От написания ти коментар изглежда, че може би не знаеш или неправиш разлика между напречени и надлъжен двигател. И коментара си е уместен, просто трябва да прочетеш малко по- нагоре защото колегата е написал
brofkin написа:По принцип се събира 3.2 мотор, но той е напречен, докато въпросния 3 ТДИ е надлъжен и май няма да се получи...
което е грешно в едно купе може да е напречен, а в друго надлъжен един и същ мотор(вероятно само лапите на мотора ще са различни при различното разпределение), Независимо дали е редови, V-образен или боксер
yms
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 15:47
Мнениеот yms » Сря 14 май 2014 18:20
krisaliks написа:
Объркал си се . Коментарът е уместен . Правилно е отбелязал разликата .
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8+3.0+%D1%82%D0%B4%D0%B8+engine&client=opera&hs=Pbd&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O5dzU7f6JMK9ygP3x4GgCw&ved=0CCUQsAQ&biw=1620&bih=909
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8+3.2+engine&client=opera&hs=bxI&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mJdzU925JMmAyAO0-YGgAg&ved=0CCUQsAQ&biw=1620&bih=909
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Сря 14 май 2014 18:59
Ако си платиш имам едни хора дето и мотор от Актрос могат да ти сложат в Голфа
yms
Мнениеот yms » Сря 14 май 2014 20:38
IRRITATING написа:Ако си платиш имам едни хора дето и мотор от Актрос могат да ти сложат в Голфа
Успех с монтажа .
Върни се в “Силов тунинг”
