Въпрос за спирачни помпи
Имам въпрос към запознатите със спирачните системи на поло 6N и голф3 GTI. Въпроса е следния- каква е разликата между двете помпи, ако има такава(мисля, че има) и взаимозаменяеми ли са(ако не- лесно ли се преправят и какво е необходимо да се направи)?
Cordoba16vt
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Cordoba16vt написа:каква ти е идеята
Колата вече е със спирачки като на GTI отпред 280мм, отзад 226, 5х100...с други думи-голяма мания
Колата в момента спира много добре, обаче спирачния педал е много мек и като го натиснеш силно си опира в пода. Предполагам, че тъй като спирачните апарати от ГТИ са двойно по-големи от там и цилиндърчетата, мойта спирачна помпа няма достатъчно сила да ги натиска, както би ги натискала помпата от ГТИ...като размишлявам няма какво друго да е причина за мекия педал...
Как мислиш, от това ли е...и двете помпи взаимозаменяеми ли са?
POLO_SPORT написа:Cordoba16vt написа:каква ти е идеята
Колата вече е със спирачки като на GTI отпред 280мм, отзад 226, 5х100...с други думи-голяма мания![]()
Из сервиза на монката се търкаля една помпа от корадо Г60.Ако искаш помпа мини го питай колко пари я дава.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
(1) 1H1611019C
tandem master cylinder / 20,64 mm - ABD,AAM,ABS, 1Y,AAZ,ABE, ABU,AEK
also use: / 443 611 190
/ rhd
1 357611019B
tandem master cylinder / 22,2 mm 2E,ABF,1Z GT-SPEZIAL: ABS
/ rhd
Така... Андро е напълно прав, като може да се добавят и не само GTI, но и GT Spezial
/ rhd
1 357611019B
/ rhd
- Sachko
- Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
- Местоположение: Bansko/Sofia
А защо не пробваш първо да си обезваздушиш спира4ките както трябва ? И да смениш спира4ната те4ност преди това .... като за на4ало
Тоз мек педал според мен е от ваздух
Ако помпта им е малка на тез апарати по скоро няма да спира добре .... но педала ще си е твърд ....
- nasodotcom
- Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
- Sachko
nasodotcom написа:не е така...помпата като е по-малка изтласква по-малко сп.течност и като са по-големи цилиндрите на апаратите ги мести по-малко
Кфо об6то има тфа с мекия педал ?
Педала треа да е еднакфо твърд и в двата слу4ея ... само 4е избутаната те4ност ще варши разли4на работа при едните апарати и при другите .....
Схващаш ли мисълта ?
