Въпрос за спирачни помпи
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 01 май 2007 18:22
Имам въпрос към запознатите със спирачните системи на поло 6N и голф3 GTI. Въпроса е следния- каква е разликата между двете помпи, ако има такава(мисля, че има) и взаимозаменяеми ли са(ако не- лесно ли се преправят и какво е необходимо да се направи)?
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 02 май 2007 10:09
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 02 май 2007 10:37
каква ти е идеята
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 02 май 2007 12:18
Cordoba16vt написа:каква ти е идеята
Колата вече е със спирачки като на GTI отпред 280мм, отзад 226, 5х100...с други думи-голяма мания :twisted:
Колата в момента спира много добре, обаче спирачния педал е много мек и като го натиснеш силно си опира в пода. Предполагам, че тъй като спирачните апарати от ГТИ са двойно по-големи от там и цилиндърчетата, мойта спирачна помпа няма достатъчно сила да ги натиска, както би ги натискала помпата от ГТИ...като размишлявам няма какво друго да е причина за мекия педал...
Как мислиш, от това ли е...и двете помпи взаимозаменяеми ли са?
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Сря 02 май 2007 15:16
POLO_SPORT написа:
Из сервиза на монката се търкаля една помпа от корадо Г60.Ако искаш помпа мини го питай колко пари я дава.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 02 май 2007 15:37
Дали със сигурност е от нея, и само тя ли трябва да се смени или и сервото?!
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 02 май 2007 15:56
На Г3 и Г3 ГТИ разлика в помпите има при буталото, ГТИ е с по-голямо бутало и има повече дебит... ако не се лъжа беше нещо от сорта на 22.2мм за ГТИ - 20мм за нормалните модели.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 02 май 2007 16:00
Андро, прав си.
При Г2 е също така, но с 22 мм са само 16V и G60, докато 8 клапановото GTI е с 20 мм.
Сега нямам време, но ми се струва, че и при Г3 115 кс модела също е с 20 мм. Трябва да проверя.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 02 май 2007 16:07
(1) 1H1611019C
tandem master cylinder / 20,64 mm - ABD,AAM,ABS, 1Y,AAZ,ABE, ABU,AEK
also use: / 443 611 190
/ rhd
1 357611019B
tandem master cylinder / 22,2 mm 2E,ABF,1Z GT-SPEZIAL: ABS
/ rhd
Така... Андро е напълно прав, като може да се добавят и не само GTI, но и GT Spezial
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 02 май 2007 17:47
Мдам и аз сега ходих до сервиза на един колега и той сподели същото- ще трябва да се сменя помпата+вакума. Има ли някакви "фатки и чалъми" при смяната или са напълно взаимозаменяеми?
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 02 май 2007 19:54
Мисля че нямам некви тънкости.... сменяй смело и :drive
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 02 май 2007 22:01
А защо не пробваш първо да си обезваздушиш спира4ките както трябва ? И да смениш спира4ната те4ност преди това .... като за на4ало :?:
Тоз мек педал според мен е от ваздух :idea:
Ако помпта им е малка на тез апарати по скоро няма да спира добре .... но педала ще си е твърд .... :wink:
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Сря 02 май 2007 23:02
не е така...помпата като е по-малка изтласква по-малко сп.течност и като са по-големи цилиндрите на апаратите ги мести по-малко :idea:
Sachko
Мнениеот Sachko » Сря 02 май 2007 23:04
nasodotcom написа:не е така...помпата като е по-малка изтласква по-малко сп.течност и като са по-големи цилиндрите на апаратите ги мести по-малко :idea:
Кфо об6то има тфа с мекия педал ?
Педала треа да е еднакфо твърд и в двата слу4ея ... само 4е избутаната те4ност ще варши разли4на работа при едните апарати и при другите .....
Схващаш ли мисълта ?
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Чет 03 май 2007 7:22
Сашко, обезвъздушени са перфектно и течноста е нова.....помпата е малка- за сега :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
