Може ли на Голф 3 2.0 GTI 115 коня да се сложи ТУРБО ????
VDO
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:11
Местоположение: Ямбол
Мнениеот VDO » Нед 03 юни 2007 15:17
Въпросът ми е следния може ли на голф 3 2.0 GTI 115 коня бензин да се сложи ТУРБО ??? И каде ??? :D
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Нед 03 юни 2007 15:38
е па мое :D
plamen03
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 19:46
Мнениеот plamen03 » Нед 03 юни 2007 16:38
приготви 4000лв. и тогава ще намериш къде. идеята е неверотна но е скъпо мами...му
Последна промяна от plamen03 на Нед 03 юни 2007 16:59, променено общо 1 път.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Нед 03 юни 2007 16:50
Ako имаш кинти и желание за такова нещо слагаш :!:
VDO
Мнениеот VDO » Нед 03 юни 2007 20:38
Дайте нещо саитове за турбо да видя как стоят нешата :roll:
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Нед 03 юни 2007 20:49
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 03 юни 2007 20:56
А защо не компресор?
BBM Supercharger Kit (Lysholm) MKIII 2.0L - Price: $2,899.00
VDO
Мнениеот VDO » Пон 04 юни 2007 2:15
Мерси за сайтовете :D
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Пон 04 юни 2007 20:23
Ето един сайт, за турбиниране на 2.0 8v. http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2688239&page=1
и още един
http://www.vwfixx.com/forums/index.php?showtopic=38581
Без да съм кой знай какъв специалист ще обясня това което съм видял аз. Това е американския вариант на двигателя, който се прави в Мексико. В момента не мога да си спомня какъв му е кода. При него за разлика от 2Е, ADY и AGG всмукателните колектори са отпред, а не като на нашите отзад точно над изпускателите. Това на снимката е точно този вариант на двигателя. Там обаче е според мен е точно проблема с поставянето на турбо. Едва ли ще има място. Затова и на мен като на колегата Brabus най-удачен ми се вижда варианта с компресор.
Успех и да пишеш ако започнеш да го турбинираш мотора.
VDO
Мнениеот VDO » Вто 05 юни 2007 19:58
Ок :)
Много ви благодаря за съдействието колеги
dimy
Регистриран на: Чет 12 апр 2007 0:30
Мнениеот dimy » Вто 05 юни 2007 21:55
колега не се занимавай с глупости едно турбо ще ти излезе по скъпо от колата , а и ще трябва да смениш даста неща по нея за да отговаря на мощноста иначе е самоубиство.
в лудата крава ще ти я направят 200коня за под 4 бона но е вапрос колко ще издържи двигателя ти и скоростите , ще трябва да си оправиш спирачките окачването и прочие
ти реши дали ще ти е рентабилно или по добре си вземи гти 16в и му сложи филтър и чип
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 05 юни 2007 22:04
dimy написа:колега не се занимавай с глупости едно турбо ще ти излезе по скъпо от колата , а и ще трябва да смениш даста неща по нея за да отговаря на мощноста иначе е самоубиство.
Tи пак как го каза да сложи чип и филтър все едно ще литне от тях. :lol:
Разлика със и без тях е малка.
А и GTI-та са си доста добре от към спирачки, там може и нищо да не се пипа 280-288мм дискове са предостатъчки, иначе съединителя ще си иде първи :lol:
По нета има доста 2.0 115коня с принудително пълнене и 200кончета, ама и аз също не бих почнал да правя този мотор, по-добре човек да се захване със следните мотори 2.0 16V, 1.8 16V или 1.8 PG мотора от G60.
dimy
Мнениеот dimy » Вто 05 юни 2007 22:18
е поне ще го докара до 160 коня :D че няма да стане 200 няма но пък ще има тунинг и сравнително по малко главоболия в последствие
найстина тези двигатели дето си ги споменал са по добре да се правят
ма ако има свободни пари и иска да се занимава с глупости който ще му излязан за над 10 бона с неговата кола ( включвам и цената на колата в сметките) да се занимава
и аз като си взех колата искъх да правя някой неща по нея ма като си направих хубаво сметката и си поръчах направо кола 200 коня та сега си я чакам :D разликата беше към 2 бона някаде в полза на правенето , но пък оставаше удоволствието да я легализирам колата в наща държава :evil: и по точно КАТ
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Сря 06 юни 2007 11:41
Ivo_ написа: В момента не мога да си спомня какъв му е кода. При него за разлика от 2Е, ADY и AGG всмукателните колектори са отпред, а не като на нашите отзад точно над изпускателите. Това на снимката е точно този вариант на двигателя. Там обаче е според мен е точно проблема с поставянето на турбо. Едва ли ще има място. Затова и на мен като на колегата Brabus най-удачен ми се вижда варианта с компресор.
Място има.Ама защо да се тъпче всичко отзаде,като може да се сложи една 16в глава и да стане по интересно като се турбинира.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 06 юни 2007 11:55
красио не забравяй че на кр-а цицките за маслото не са сложени случайно.. (поне не ми се вярва..) и 16в глава с турбо .. няма ли да му дойде повечко ?
Върни се в “Силов тунинг”
