Въпроси за бутала от КР/ПЛ
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 12 юни 2007 19:38
някой с отворен КР/ПЛ мотор при горна мъртва точка случайно да е забелязал част от челото на буталото дали е по високо от горната част на блока........ знам че не би трябвало ....но аз да попитам :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 12 юни 2007 19:41
Да!
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Сря 13 юни 2007 13:12
Аха...на KR, PL, 9A, ABF и всички халдита пет бушона 20клапана са така :D
РАСО
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 13 юни 2007 13:20
Мерси момчета, златни сте ... ще се ориентирам към бутала от ПБ :) те не излизат
paco
Мнениеот paco » Сря 13 юни 2007 19:02
Tyan написа:Мерси момчета, златни сте ... ще се ориентирам към бутала от ПБ :) те не излизат
:gruebel Аве...какво си намислил да правиш :idea:
РАСО
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 13 юни 2007 19:08
мисля да си сгъстя мотора...... сега е 9:1 искам поне 10 ....с буталата става чудно , а не ми се пили..... :) тия от ПЛ/КР ми харесваха как изглеждат ...и въпреки че принципно при ГМТ клапана е затворен и няма шанс за удар ..нещо не ми се иска буталата да стърчат над блока.....
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 13 юни 2007 21:24
малииииии в каква каша се забъркваш........
измери си камерата на буталото, тази в гарнитурата и тази в главата (ако има такава) Колко сс са в сбор? измери си цилиндъра колко сс е и ми дай данните. После пак ше приказваме.....
Има да си мериш поне един ден и то на разцепен мотор......
Тук няма да ти обяснявам какво да правиш..... освен "Купи си още една кола и с нея се бъзикай..." Не прави моята грешка!!!
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 13 юни 2007 21:49
ако сложа ПБ буталата няма проблем .... .те са същите като в АБС мотора .... моите са същите като в РП мотора ...... раликата между ААМ и АБС моторите са вал, изпускателни колектори, електроника .... бутала ..... на ААМ са по издълбани и от там идва 9:1 за разлика от АБС 10:1... и при двете горивната камера е в главата ............ само буталата не съм сменил .... :) трябва си
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 13 юни 2007 22:41
провери преди да разтваряш..... разтоянието от буталния болт до челото, диаметър на болта.....
Сгъстиш ли я "добре" чакай сегменти......
Върни се в “Силов тунинг”
