Засилване на джетта гтд
vw 1.6TDI
Регистриран на: Вто 21 май 2013 12:11
Автомобил: Vw Corrado 2 9 vr6
Двигател: Abv 1992
Мнениеот vw 1.6TDI » Пет 10 окт 2014 16:26
Здрашейте колеги От скоро карам джетта 1.6гтд с код на мотора сб. Колата има и интеркулер. До колкото гледах на другите колеги от форума с този мотор какшо може да постигне се навих и аз да пробшам какшо ще стане. В момента колата се кара на налягане 1.3 бара и е пусната нафта...но все още не и достига тази нафта която е пусната.Колата ш момента върви от 2500 до 3500 оборота след това започват едни големи мъкииии.....защо незнам..ако някой може да помогне ще съм мн благодарен.Нямам много голямо познание кое как се прави и ако някой може да обясни ще се радвам. Колата е с турбо ккк14.
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Re: Засилване на джетта гтд
Мнениеот shanadjiqta » Пет 10 окт 2014 21:41
ако искаш по-сериозни резултати и вървене на колата до 5000 оборота и даже малко над тях трябва по-голямо турбо задължително...и челен кулер :wink ако е на фабричното си място не е ефективен
vw 1.6TDI
Двигател: Abv 1992
Мнениеот vw 1.6TDI » Нед 12 окт 2014 12:19
Аз мисля че кулера ми се охлажда много добре защото имам отвор точно над него и повечето пъти като го пипна е студен...а колкото до това да върви до 5000 оборота...имам едно причтелче той кара 1.6тд без кулер.. на голф две и колата му върви от 3-5500 оборота той е с гарет т2 без кулер и буустметара му откача.. показва 1.7-8бара... и направено същото което и на моята кола освен помпата ми... може ли да кажеш как си си пуснал нафта ти от помпата за да вида дали и моята е така.. ето я и колата... благодаря поздравиии
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 13 окт 2014 8:55
Гарет т2 е неефективна след 1,3 бара,ако ще и на 2 бара да я надуеш нищо не става.Има огромна разлика между вървене с Т2 на 1,5 бара и к24,повярвай ми
BaPHa
Регистриран на: Сря 20 апр 2011 15:02
Автомобил: Vw Golf mk2
Двигател: 1.6td JR+++
Местоположение: Baрна
Мнениеот BaPHa » Нед 19 окт 2014 2:33
Мога да поспоря доста колега :) Моята е с Т2 1.6тд на голф 2 на 2бара в момента и не мога да кажа че не е ефективна :)
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Нед 19 окт 2014 10:58
Това на база лични усещания ли го казваш или имаш динографика и времена на 400 м? Защото ако е поради първата причина и на мене едно време ми се струваше,че като изолирах картерните газове и сложих по-ниските гуми колата много тръгна,ама при първата гонка разбрах,че няма почти никаква разлика.
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Вто 21 окт 2014 19:59
К24 е по-голяма от Т2 и също к24-ката пак е неефективна след 1,5 едва ли тая т2-ка ще е ефективна дори на 1,3 бара :th_up
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 22 окт 2014 15:31
BaPHa написа:Мога да поспоря доста колега :) Моята е с Т2 1.6тд на голф 2 на 2бара в момента и не мога да кажа че не е ефективна :)
Дай компресорна карта на т2-ката и ще ти кажа до кога ти е ефективна и до кога започва само да бута топлина и нищо друго. Силно се съмнявам над 1.5 бара да има някаква ефективност тази турбина.
Ето малко от архивите и като гледам нагоре няма никой :)
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 23 окт 2014 16:19
Конкретната турбина Т2 е неефективна дори и при 1,2 бара. Компресорната карта не е за Т2 монтиран на 1.6тд.
Реално Т2 за дизел е доста по хилава от това, което е на илюстрирано на компресорната карта.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пет 24 окт 2014 9:59
Ми тази приключва на към 1.1 като гледам. Смятай ако Т2-ката на дизела е по-неефективна за какво иде реч..
vw 1.6TDI
Двигател: Abv 1992
Мнениеот vw 1.6TDI » Нед 02 ное 2014 13:22
Колеги здравейте отново...скоро не съм писал..искам да попитам...пред седмица ми се случи нещо мн странно..тъй като ходих да ми пуснат още нафта по някакъв др начин който не зннаех..колата тръгна още повече..караше се на налягане 1.4 и вървеше много по добре от преди но...един ден тръгвам на 1ва и я натиснах и след 4000 оборота нещо гръмна и колата започна да не държи обороти и пушеше сякакви пушаци от зад...и след около 1 мин се оправи..от тогава колата е намалена и я карам бавничко..някой има ли идея от какво е станало това.. ???? :question а ето колата в момента карасе с 1бар с малко нафта..
https://www.youtube.com/watch?v=FKhR_oyqhKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gnrv9HRPN40&feature=youtu.be
vw 1.6TDI
Двигател: Abv 1992
Мнениеот vw 1.6TDI » Сря 26 ное 2014 11:33
Развитие по колата няма но засега...преди седмица се сдобих с нещо което търсих доста време...през това време бях поръчал няколко пъти турбини...но все ми пращаха боклуци...и най накрая ми изпратиха нещо което си заслужава..Гарет Т3..тази седмица си намерих и маркуч за въздушния филтър..четах в една от темите че оригиналния не става и реших да пробвам..наистина не става и след извесно време се сдобих и с него..в други ден ще се слага и се надявам всичко да е ок..след това ще се мести кулера пред радиатора и ще се слага друга генерация..това е за сега когато сложим турбото ще пиша да кажа резултата...Поздравии
vw 1.6TDI
Двигател: Abv 1992
Мнениеот vw 1.6TDI » Сря 26 ное 2014 11:34
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 26 ное 2014 12:38
Според мен К14/16 е по-добър вариант от тази доста стара и умряла Т3-ка. Това, че наименованието и е Т3 не значи, че бута 300 коня. К14 се развърта значително по-бързо и има добър low end.
shhhhh
Регистриран на: Пон 15 сеп 2014 14:12
Мнениеот shhhhh » Вто 20 яну 2015 19:18
Сложихте ли Т3-то вече , дай едно видео да видим как върви сега :th_up
Върни се в “Силов тунинг”
