Засилване на джетта гтд
- vw 1.6TDI
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 12:11
- Автомобил: Vw Corrado 2 9 vr6
- Двигател: Abv 1992
Здрашейте колеги От скоро карам джетта 1.6гтд с код на мотора сб. Колата има и интеркулер. До колкото гледах на другите колеги от форума с този мотор какшо може да постигне се навих и аз да пробшам какшо ще стане. В момента колата се кара на налягане 1.3 бара и е пусната нафта...но все още не и достига тази нафта която е пусната.Колата ш момента върви от 2500 до 3500 оборота след това започват едни големи мъкииии.....защо незнам..ако някой може да помогне ще съм мн благодарен.Нямам много голямо познание кое как се прави и ако някой може да обясни ще се радвам. Колата е с турбо ккк14.
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Re: Засилване на джетта гтд
ако искаш по-сериозни резултати и вървене на колата до 5000 оборота и даже малко над тях трябва по-голямо турбо задължително...и челен кулер
ако е на фабричното си място не е ефективен
- vw 1.6TDI
Аз мисля че кулера ми се охлажда много добре защото имам отвор точно над него и повечето пъти като го пипна е студен...а колкото до това да върви до 5000 оборота...имам едно причтелче той кара 1.6тд без кулер.. на голф две и колата му върви от 3-5500 оборота той е с гарет т2 без кулер и буустметара му откача.. показва 1.7-8бара... и направено същото което и на моята кола освен помпата ми... може ли да кажеш как си си пуснал нафта ти от помпата за да вида дали и моята е така.. ето я и колата... благодаря поздравиии
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
Гарет т2 е неефективна след 1,3 бара,ако ще и на 2 бара да я надуеш нищо не става.Има огромна разлика между вървене с Т2 на 1,5 бара и к24,повярвай ми
- BaPHa
- Регистриран на: Сря 20 апр 2011 15:02
- Автомобил: Vw Golf mk2
- Двигател: 1.6td JR+++
- Местоположение: Baрна
Мога да поспоря доста колега :) Моята е с Т2 1.6тд на голф 2 на 2бара в момента и не мога да кажа че не е ефективна :)
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
Това на база лични усещания ли го казваш или имаш динографика и времена на 400 м? Защото ако е поради първата причина и на мене едно време ми се струваше,че като изолирах картерните газове и сложих по-ниските гуми колата много тръгна,ама при първата гонка разбрах,че няма почти никаква разлика.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
К24 е по-голяма от Т2 и също к24-ката пак е неефективна след 1,5 едва ли тая т2-ка ще е ефективна дори на 1,3 бара
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
BaPHa написа:Мога да поспоря доста колега :) Моята е с Т2 1.6тд на голф 2 на 2бара в момента и не мога да кажа че не е ефективна :)
Дай компресорна карта на т2-ката и ще ти кажа до кога ти е ефективна и до кога започва само да бута топлина и нищо друго. Силно се съмнявам над 1.5 бара да има някаква ефективност тази турбина.
Ето малко от архивите и като гледам нагоре няма никой :)
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Конкретната турбина Т2 е неефективна дори и при 1,2 бара. Компресорната карта не е за Т2 монтиран на 1.6тд.
Реално Т2 за дизел е доста по хилава от това, което е на илюстрирано на компресорната карта.
- Vizor
- Изгубена душа
Ми тази приключва на към 1.1 като гледам. Смятай ако Т2-ката на дизела е по-неефективна за какво иде реч..
- vw 1.6TDI
Колеги здравейте отново...скоро не съм писал..искам да попитам...пред седмица ми се случи нещо мн странно..тъй като ходих да ми пуснат още нафта по някакъв др начин който не зннаех..колата тръгна още повече..караше се на налягане 1.4 и вървеше много по добре от преди но...един ден тръгвам на 1ва и я натиснах и след 4000 оборота нещо гръмна и колата започна да не държи обороти и пушеше сякакви пушаци от зад...и след около 1 мин се оправи..от тогава колата е намалена и я карам бавничко..някой има ли идея от какво е станало това.. ????
а ето колата в момента карасе с 1бар с малко нафта..
https://www.youtube.com/watch?v=FKhR_oyqhKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gnrv9HRPN40&feature=youtu.be
- vw 1.6TDI
Развитие по колата няма но засега...преди седмица се сдобих с нещо което търсих доста време...през това време бях поръчал няколко пъти турбини...но все ми пращаха боклуци...и най накрая ми изпратиха нещо което си заслужава..Гарет Т3..тази седмица си намерих и маркуч за въздушния филтър..четах в една от темите че оригиналния не става и реших да пробвам..наистина не става и след извесно време се сдобих и с него..в други ден ще се слага и се надявам всичко да е ок..след това ще се мести кулера пред радиатора и ще се слага друга генерация..това е за сега когато сложим турбото ще пиша да кажа резултата...Поздравии
- Vizor
- Изгубена душа
Според мен К14/16 е по-добър вариант от тази доста стара и умряла Т3-ка. Това, че наименованието и е Т3 не значи, че бута 300 коня. К14 се развърта значително по-бързо и има добър low end.
