Vw golf mk3 Jubi-2.0 16в Турбо
kolbasara
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
Автомобил: Volkswagen Golf mk3
Двигател: ABF-Turbo
Re: Vw golf mk3 Jubi>Проблем с джантите
Мнениеот kolbasara » Пон 28 ное 2011 17:28
колко дебели фланци да търся ЕТ-то на джантите ми е 38?
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Пон 28 ное 2011 17:36
Пробваи с 10 мм,защото до колко знам Гирлинг 60 е доста по-голям от Гирлинг 54.
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 28 ное 2011 17:48
kolbasara написа:колко дебели фланци да търся ЕТ-то на джантите ми е 38?
Ами ти трябва да прецениш колко мм ти трябват тъй като в джанти с еднакво "ет" могат да влязат и да не влязат един и същ спирачен сетъп !
Пробвай с 5-8-10мм и виж с кой е всичко ок!
Можеш да подложиш нещо между джантата и главината, ако нямаш фланци и така да определиш дебелината на нужните фланци.
Dimitaki
Регистриран на: Вто 22 май 2007 20:24
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: 4G63
Мнениеот Dimitaki » Пон 28 ное 2011 18:41
Саше,старите апарати ако са при теб,слагай ги тях....ще си имаш летни и зимни апарати mhihi
А сега сериозно-фланци,как хората викат..или да вземеш за поршетата зимни гуми :mrgreen:
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Чет 01 дек 2011 18:41
така мисля да сложа такива фланци,но дали ще мога да карам с тях като не ми лягат на главината от Маргел ми казаха,че няма смисъм да взимам такива че ще ми бие волана или да слагам и да не си притеснявам
http://tuning-parts.bg/distancirashti-flanci/777/
sempay_stz
Регистриран на: Съб 28 мар 2009 20:54
Мнениеот sempay_stz » Чет 01 дек 2011 20:29
Ако се вижда част от главината на която да центрираш джантата, няма да има проблеми
ако не.....лошо.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 02 дек 2011 0:20
Аз карах с такива доста време има няма 5 години.....само отпред обаче...понеже бившите ми летни по настоящем зимни джанти опираха във бившото ми фабрично окачване по настоящем коил :)
доста въртене на гуми и няколко удара по джантие.....все там си бяха...което ме навява на мисълта, че няма да имаш проблем.
остават около 3-4 мм да легне централния отвор мисля...само е супер изнервящо като слагаш джантата :)
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Пет 02 дек 2011 8:20
Саше не си давай парите иди до някой магазин на ЛАДА и си купи такива фланци 5мм са и струваха от порядъка на 2.60лв за брой доколкото си спомням ;) Имат ги заводско
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 03 дек 2011 1:58
napster написа:Саше не си давай парите иди до някой магазин на ЛАДА и си купи такива фланци 5мм са и струваха от порядъка на 2.60лв за брой доколкото си спомням ;) Имат ги заводско
Ама тея са ауминиеви...тея за 26 кинта визирам...на лада от алуминий ли са?
Което в случея не е толкова дали ще са от алуминий или от стомана все тая...мойте са стоманени...и сигурна са home made...дойдоха си с колата
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 03 дек 2011 13:44
Каква работа ще му свършат тези от Лада ,като Голфа на колегата е с 5дупки? :D
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Сря 07 дек 2011 17:28
Проблема с джантите е решен с 5 мм фланци,и вече съм готов за снега или по точно за снегорин :Mr Green Fun
Следва да си боядисам отново капаците,че първия път не се получиха нещата и се надигна боята
Ето 2-3 бързи снимки без подготовка от днес
Тези дни ще кача снимки и с вече боядисани капаци
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Re: Vw golf mk3 Jubi>Размисли за Брембо апарати
Мнениеот kolbasara » Пон 02 яну 2012 20:43
viewtopic.php?p=3204280#p3204280
Здравейте,колеги и за много години мисля да купувам апаратите от линка,но ме притеснява дали ще ми станат за моята кола,колегата ми каза,че влизат в 15-ки на ет 35/ зимните са ми такива/,но на снимката с вижда че той е 4x100 а там до колкото знам е друго изнасянето на диска.Преди месец имах проблем защото колата в момента е с Гирлинг 60 и 15-ките не влизаха и направих 5 мм фланец и сега всичко е наред.Мисълта ми ще може ли да ги карам с тези джанти или ще трябва да правя други фланци за зимата.А летните ми Порше джанти мисля че няма да са ми проблем да съберат апарата те са на ет 30.
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Вто 03 яну 2012 1:21
Колега,апаратите са били на диск 5 на 100,оригинален.Колегата ,който ги продава е обяснил по-надолу,защо са 4 дупки - джантата беше такава. Попитай го какъв е неговия фланец за джантата и ще ти обясни по-подробно за какво става дума при слагането им. Цената на комплекта е много добра. Лично аз съм поръчвал и апаратите и накладките(чисто нови) и дадената цена беше около 600лв. Щом имаш и Порше джанти,визията ти ще е доста по-завършена. :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 03 яну 2012 9:30
Саше взимай ги да не те изпревари някой... mhihi
ПС. Не ми се кара с адаптори, щото нали съм 288мм., иначе да съм ги отмъкнал.
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Вто 03 яну 2012 11:15
момчето каза че ги е карало на 16-ки ет35 с фланец 25мм това няма ли да е проблем при мене,особено с 17-ките те сега са ет30 с фланеца
