Vw golf mk3 Jubi-2.0 16в Турбо
- kolbasara
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
- Автомобил: Volkswagen Golf mk3
- Двигател: ABF-Turbo
Re: Vw golf mk3 Jubi>Проблем с джантите
колко дебели фланци да търся ЕТ-то на джантите ми е 38?
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Пробваи с 10 мм,защото до колко знам Гирлинг 60 е доста по-голям от Гирлинг 54.
- alpine
- wheels dealer
- Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
- Автомобил: L-Es
- Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
kolbasara написа:колко дебели фланци да търся ЕТ-то на джантите ми е 38?
Ами ти трябва да прецениш колко мм ти трябват тъй като в джанти с еднакво "ет" могат да влязат и да не влязат един и същ спирачен сетъп !
Пробвай с 5-8-10мм и виж с кой е всичко ок!
Можеш да подложиш нещо между джантата и главината, ако нямаш фланци и така да определиш дебелината на нужните фланци.
- Dimitaki
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 20:24
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: 4G63
Саше,старите апарати ако са при теб,слагай ги тях....ще си имаш летни и зимни апарати
А сега сериозно-фланци,как хората викат..или да вземеш за поршетата зимни гуми
- kolbasara
така мисля да сложа такива фланци,но дали ще мога да карам с тях като не ми лягат на главината от Маргел ми казаха,че няма смисъм да взимам такива че ще ми бие волана или да слагам и да не си притеснявам
http://tuning-parts.bg/distancirashti-flanci/777/
- sempay_stz
- Регистриран на: Съб 28 мар 2009 20:54
Ако се вижда част от главината на която да центрираш джантата, няма да има проблеми
ако не.....лошо.
ако не.....лошо.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Аз карах с такива доста време има няма 5 години.....само отпред обаче...понеже бившите ми летни по настоящем зимни джанти опираха във бившото ми фабрично окачване по настоящем коил
доста въртене на гуми и няколко удара по джантие.....все там си бяха...което ме навява на мисълта, че няма да имаш проблем.
остават около 3-4 мм да легне централния отвор мисля...само е супер изнервящо като слагаш джантата
- napster
- Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
- Автомобил: BMW E30
- Двигател: 1.6 LPG
Саше не си давай парите иди до някой магазин на ЛАДА и си купи такива фланци 5мм са и струваха от порядъка на 2.60лв за брой доколкото си спомням
Имат ги заводско
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
napster написа:Саше не си давай парите иди до някой магазин на ЛАДА и си купи такива фланци 5мм са и струваха от порядъка на 2.60лв за брой доколкото си спомнямИмат ги заводско
Ама тея са ауминиеви...тея за 26 кинта визирам...на лада от алуминий ли са?
Което в случея не е толкова дали ще са от алуминий или от стомана все тая...мойте са стоманени...и сигурна са home made...дойдоха си с колата
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Каква работа ще му свършат тези от Лада ,като Голфа на колегата е с 5дупки?
- kolbasara
Проблема с джантите е решен с 5 мм фланци,и вече съм готов за снега или по точно за снегорин
Следва да си боядисам отново капаците,че първия път не се получиха нещата и се надигна боята
Ето 2-3 бързи снимки без подготовка от днес
Тези дни ще кача снимки и с вече боядисани капаци
- kolbasara
Re: Vw golf mk3 Jubi>Размисли за Брембо апарати
viewtopic.php?p=3204280#p3204280
Здравейте,колеги и за много години мисля да купувам апаратите от линка,но ме притеснява дали ще ми станат за моята кола,колегата ми каза,че влизат в 15-ки на ет 35/ зимните са ми такива/,но на снимката с вижда че той е 4x100 а там до колкото знам е друго изнасянето на диска.Преди месец имах проблем защото колата в момента е с Гирлинг 60 и 15-ките не влизаха и направих 5 мм фланец и сега всичко е наред.Мисълта ми ще може ли да ги карам с тези джанти или ще трябва да правя други фланци за зимата.А летните ми Порше джанти мисля че няма да са ми проблем да съберат апарата те са на ет 30.
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Колега,апаратите са били на диск 5 на 100,оригинален.Колегата ,който ги продава е обяснил по-надолу,защо са 4 дупки - джантата беше такава. Попитай го какъв е неговия фланец за джантата и ще ти обясни по-подробно за какво става дума при слагането им. Цената на комплекта е много добра. Лично аз съм поръчвал и апаратите и накладките(чисто нови) и дадената цена беше около 600лв. Щом имаш и Порше джанти,визията ти ще е доста по-завършена.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Саше взимай ги да не те изпревари някой...
ПС. Не ми се кара с адаптори, щото нали съм 288мм., иначе да съм ги отмъкнал.
- kolbasara
момчето каза че ги е карало на 16-ки ет35 с фланец 25мм това няма ли да е проблем при мене,особено с 17-ките те сега са ет30 с фланеца
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 274 госта
