Голф 4 вече с кожено рекаро, черен таван етц. - снимки 14ст.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Re: Голф 4 вече с кожено рекаро, черен таван етц. - нови снимки
Мнениеот Aprilia » Съб 12 ное 2011 19:09
MAYKI написа:Колега каква е играта с кулера Арл
Очиларка със стойки, кулер, маркучи, само че не е ясно дали пластмасовия маркуч който върви от кулера към егр-а няма да си пречи с помпата при ахф. Като дойде кита ще ъпдейтвам как върви поставянето :wink:
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Мнениеот rabotnika » Съб 12 ное 2011 19:12
Ти добре си поръчал кулер маркучи скоби ама радиатор за климатика поръча ли а очиларка?а тръби за климатика а вентилатори?а на водното съединение горното нова надка за радиатора и ново съединение с скапачка за блока? Всичко което ти изброих е Задължително а нали не мислиш че пластмасовата тръба където отива към егра ще стане там какво ще правиш?
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 12 ное 2011 19:23
rabotnika написа:Ти добре си поръчал кулер маркучи скоби ама радиатор за климатика поръча ли а очиларка?а тръби за климатика а вентилатори?а на водното съединение горното нова надка за радиатора и ново съединение с скапачка за блока? Всичко което ти изброих е Задължително а нали не мислиш че пластмасовата тръба където отива към егра ще стане там какво ще правиш?
Горе съм написал де :wink: , очиларка да, перките ги имам налични, климатичен радиатор прочетох че не трябва, пластмасовата тръба тайно се надявах да стане ама после видях един арл и осъзнах май че няма да е, така или иначе съм решил да го направя ще го мъча.
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Мнениеот MAYKI » Съб 12 ное 2011 19:45
Aprilia написа:
Коя пластмасова тръба колега
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Съб 12 ное 2011 19:51
Аз малко се пообърках да няма някакво модерно Арл сега на Asz и по спомен на ARl освен воден радиатор май всичко е идентично кулери тръби
А за климатичния съм на 100%,че за всички мотори на голф 4 са идентични
rabotnika
Двигател: AJM++
Мнениеот rabotnika » Съб 12 ное 2011 19:56
Много яко си се объркал климатичня радиатор е друг гаранция перките са дръги кулера е друг абе с две думи освен мотора всичко друго е различно от АСЗ
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 12 ное 2011 20:06
MAYKI написа:
Aprilia написа:
Има една голяма пластмасова тръба която върви от долу от интеркулера горе почти до егр-а (съединява се с интеркулера и с егр-а с по още една гумена тръба)
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Съб 12 ное 2011 20:30
rabotnika написа:Много яко си се объркал климатичня радиатор е друг гаранция перките са дръги кулера е друг абе с две думи освен мотора всичко друго е различно от АСЗ
Сега може и аз да съм в грешка,но да не пълним на колегата темата с празни приказки
Ама сега имам ASZ и преди 3 години имах ARl и да не кажа голяма дума ама май 80% нещата са иденточни в 2та мотора смисъл като окомплектовка
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Съб 12 ное 2011 23:07
Май ще ти легне по-евтино да го направиш като мен.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Съб 12 ное 2011 23:15
Supawiza написа:Май ще ти легне по-евтино да го направиш като мен.
Това е план Б, ама до колкото помня ти беше с юби добавка ама заради кулера мина на р32 броня, аз искам да запазя оригиналната броня, за това минах на тоя вариант с арл-ския :roll:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Съб 12 ное 2011 23:25
Aprilia написа:
Ами с орязване на гредата отдолу под бронята ще може да го побереш.
Аз почти го бях прибрал още малко ми трябваше.
Последна промяна от Supawiza на Съб 12 ное 2011 23:56, променено общо 1 път.
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Съб 12 ное 2011 23:25
можеш да навреш този кулер, но махаш решетките на бронята.
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Съб 12 ное 2011 23:28
crank666 написа:можеш да навреш този кулер, но махаш решетките на бронята.
М не ако се орежи гредата ще влезе.
Качва се малко по нагоре и няма да пречи на решетките.
Но няма да се обдухва както ако е по-надолу.
п.п
Ако имаш против снимката ми пиши да я махна да не ти загрозявам темата.
Aprilia
Мнениеот Aprilia » Нед 13 ное 2011 21:23
Точно заради тези компромиси реших да тръгна по по-трудния път да мина на арл кулер, защото или ще подпира бронята и ножа ще седи на криво или ще карам без решетки или трябва да сменям бронята или кулера няма да се обдухва добре, то ще похарча същото количество нерви каквото и да сложа арл-ския кулер, пък и изпаднаха сравнително изгодно маската с маркучите и кулера, перките ги имах пък каквото друго трябва ще се набави за да стане работата :) дано да стане :bowdown
снимката не трябваше да я махаш мисля че ще е полезна на хората които са решили да слагат такъв афтърмаркет кулер (дано накрая не се окажа и аз от тях :Mr Green Fun )
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 13 ное 2011 21:32
Ще следя с интерес, тъй като преди време и мен ме беше обзела такава идея. Турбо какво мислиш да слагаш VB ? :)
