Затъмняване на стопове ...???
bullet
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 11:48
Мнениеот bullet » Вто 26 окт 2004 14:14
Случайно да знаете колко спрея ще трябват за затъмняване на стоповете и страничните мигачи на Golf3 - 1 или 2?
@verter какво имаш впредвид
verter написа:Трика е да се НАЛИВА спрея,
verter написа:Става уникално обаче само на една ръка!!!
как точно да го направя да започна да пръскам отгоре надолу обилно със спрея и като стигна най долу да не го повтарям ли?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 26 окт 2004 15:25
1 спрей ще ти стигне даже черни да ги направиш.
мойте съвети:
1.свали стоповете.
2.изтъркай с шкурка 1000 там където искаш да боядисваш.
3.разклати добре спрейчето.
4.натопи флакона в топла вода.
5.пак разклати спрея.
6.започни да пръскаш като натискаш до край без да пускаш.започва се отстрани на детайла и продължаваш с плавни движения на ляво и дясно.
7. две,три минавания и спираш!трябва да дръпне щото ще се разтече!
8.пръскай от около 30 см.
9.ако не те удовлетворява резултата повтаряш пръскането след 10 мин.
п.с.адски гадно се учи занаят от дистанция. :D
bullet
Мнениеот bullet » Вто 26 окт 2004 19:09
@ GOLFER Мерси за изчерпателния отговор, ще черпя бири Beer
GOLFER написа:изтъркай с шкурка 1000 там където искаш да боядисваш.
Не се ли търкат целите стопове?
Утре ще се пробвам на страничните мигачи първоза по сигурно и после на стоповете за да не оплескам нещата.
verter
Регистриран на: Пет 22 окт 2004 19:35
Re: Затъмняване на стопове ...???
Мнениеот verter » Сря 27 окт 2004 11:40
Lorinser написа:Какво Ви е мнението за затъмняването на стоповете ..??
С какво ..?
Къде и Колко излиза ????
Поствайте снимки....
Ето така стана при мен с спейче от Бриколаж за 8лв!
На живо са още по хубави!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 27 окт 2004 11:50
Браво, браво, ама и коленцето много добро.
verter
Мнениеот verter » Сря 27 окт 2004 12:12
bullet написа:Случайно да знаете колко спрея ще трябват за затъмняване на стоповете и страничните мигачи на Golf3 - 1 или 2?
Ами как сега да го обясня по ясно..... :?
Първият ми опит беше както е указано на спрея - от 20-30см и на няколко ръце.
Е да ама не ми харесва....стана на петна, някъде гланцирано другаде матово и като го погледнеш стопа под ъгъл си личи, че нещата са се оплескали (иначе на цвят няма проблеми само на гланц)
Под "наливам" имам предвид следното:
растоянието от което пръскам е по-малко от 20 см или около, едната ми ръка държи спрея, другата стопа в хоризонтално положение.Гледам стопа под ъгъл към светлината докато пръскам със спрея за да следя за отражението (гланца) и със спрея се разхождам от край до край няколко пъти (все едно 2-3 ръце , само че наведнъж!)
Върху стопа се образуват локви (буквално), които ги контролирам да не се разтекат като непрекъснато въртя стопа във всички посоки .Така става страхотен гланц.
Има голяма вероятност да се разтече обаче, но ако е малко не си личи.
Скоро си лакирах джантите само с обикновен лак за блясък.....положението е същото ,докато не се образуват локви блясък НЯМА!
стават пак добре но не са гланцови
Явно положението е такова с всички спрейове :)
Дано си ме разбрал :P
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 23 фев 2007 12:56
Пичове изчетох вс. мнения и ми стана ясно как да си пръсна стоповете и мигачите.Единственото което искам да попитам е как да сваля страничните мигачи на моя Г3(които стоят отстрани на предните калници на колата).Някой може ли да ми каже как са прикрепени към колата тези мигачи,дали се държат с болчета или с щипки.
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Съб 24 фев 2007 0:40
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 26 фев 2007 8:35
Здравейте, тук ще споделя и моят опит.
Със спрей съм ръсил стопове още преди 2 години. Ако ги налееш стават супер, но след едно лято спреят избелява от слънцето. Ако решиш да ги повториш долният стар слой се набръчква и нищо не става. Трябва да се изкшурят на ново до пластмасата и всичко на ново. НЕ ТРИЙТЕ СТОПОВЕТЕ С КОРЕСЕЛИН - ЩЕ СЕ НАПУКАТ !
Най добре става ако след цветният спрей се лакират с АКРИЛЕН ЛАК . Той има UV защита и вече нямате проблеми. :)
SiEtE818
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
Мнениеот SiEtE818 » Нед 04 мар 2007 16:19
da6o_amvr написа:Единственото което искам да попитам е как да сваля страничните мигачи на моя Г3(които стоят отстрани на предните калници на колата).Някой може ли да ми каже как са прикрепени към колата тези мигачи,дали се държат с болчета или с щипки.
Не са с болтове !!! Взимаш една тънка отвертка и я подпъхваш леко (мисля че беше от тясната -дясна страна на мигача) Пробвай - ще стане от самосебе си ;) Успех
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Пон 17 дек 2007 20:14
Я и аз да попитам, понеже не ми де затъмняват стопове, от къде да си намеря бели мигачи за отзад щото оранжеви не ми харесват а и като се уеднаквят със светлините на задната мисля че ще изглежда добре. :wink:
ilia3
Мнениеот ilia3 » Пон 17 дек 2007 20:40
кой вариант според вас изглежда най-добре?
1)
2)
3)
4)
5)
p.s. аз харесвам 3) защото както казах не ми се занимава да затъмнявам а и така по ми харесва, но и 2) не е зле
XIKS
Мнениеот XIKS » Пон 17 дек 2007 22:30
вариант 3 ама задължително и предните и страничните мигачи да са бяли
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Вто 18 дек 2007 11:31
golfer написа:то ми омръзна да повтарям,но пак ще кажа:
1 бр. спрей за стопове и мигачи на "dupli color" струва 8лв.
има различни цветове.
който е виждал моя "preformance" знае как изглежда.
Второ минаваш с водна шкурка 2000 целия стоп, за да се нарани пластмасата, почистваш с кореселин и боядисваш ...
... ето и резултата:
п.п. когато се затъмнят стоповете е задължително да се затъмнят и мигачите отпред и отстрани !!!
Последна промяна от hosetovw на Вто 18 дек 2007 11:41, променено общо 1 път.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 18 дек 2007 11:34
Dobromirski написа:Здравейте, тук ще споделя и моят опит.
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy
... хората са му измислили средството ... ако някой реши да побългарява нещата си е друг въпрос :wink:
