MK4 TDI R32 Black
crank666
Местоположение: varna
Re: MK4 TDI R32 Black edition
Мнениеот crank666 » Пон 10 окт 2011 21:17
Дайте съвет за фланците. Намалих ги от 15мм на 10 мм , но на този размер не може да го има ръба на фланеца. Има ли проблем да ги карам така без ръб? Болтовете са + 12мм спрямо оригиналния болт.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 10 окт 2011 21:24
на 10мм определено трябва да имат лелго за джантата. В интернет се продават и със..., и без легло. Според мен трябва да има легло, за да бъде сигурно и надежно.
crank666
Мнениеот crank666 » Пон 10 окт 2011 22:37
Колко е максимума за без легло ? Аз гледах също, че има и такива по 10 мм без легло.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 10 окт 2011 22:49
да да :) . Нали това казвам, има ги и с легло и без легло, обаче за предпочитане е с легло, поне от това което аз съм чел и гледал. Според мен максимума за без легло е 5мм, аз затова и си купих такива.
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Пон 10 окт 2011 23:08
няма максимум и минимул сичко зависи от колата и от фланеца понякога точно около 10 мм не позволява да има легло за централен отвор които е същия или по малак от отвора на главината просто защотото ще изпадне замислете се малко и ще ме разберете на голфа точно не става с 10мм става само ако джантата е с по голем централен отвор и фланеца се направи по джантата а не да си купиш някви универсални
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Пон 10 окт 2011 23:11
Мойте са 13мм с "легло", по тънки с "легло" не съм виждал.
Огито Ангелов
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT
Мнениеот Огито Ангелов » Пон 10 окт 2011 23:27
Аз имам и 5 и 10 със легло... :) купих ги от колега от форума.
stangero
Мнениеот stangero » Пон 10 окт 2011 23:52
Огито Ангелов написа:Аз имам и 5 и 10 със легло... :) купих ги от колега от форума.
ама не са с един и същи централен отвор (демек тва каде стърчи не е като това което влиза )
crank666
Мнениеот crank666 » Вто 11 окт 2011 0:51
Значи моите няма как да станат да са с легло ? Утре сутринта ще ги взема и се чудя дали да им кажа да ги намалят още или да и оставя така. Това ми е дилемата.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 11 окт 2011 1:10
Пробвай да видиш дали ще ти хареса, нищо не губиш. Имай предвид че и джантата да виси на болтовете изобщо не е препоръчително или пък да захапва едва, едва на ръба.
Огито Ангелов
Двигател: AFT
Мнениеот Огито Ангелов » Вто 11 окт 2011 1:26
stangero написа:
Как да не са като със един и същ централен отвор. Ти все едно ми казваш, че имам 4 еднакви джанти, но 2 по 2 с различен централен отвор :shock
(може и друго да имаш предвид, ама не мога да ти схвана)
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 11 окт 2011 8:15
Защо направо не си вземеш едни нови фланци, каквито трябва да са?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 11 окт 2011 8:17
Колегата има в предвид,че централния ти отвор е 57мм фланеца дори и 10мм да е може да се направи "легло"само че няма да е пак на 57мм ами ще е над 57(примерно 60мм).Понеже "леглото" на самия ти диск е поне 5мм тези 5мм влизат в фланеца и не могат да излезнат пак 5 мм "легло" при положение че фланеца ти е 5-6мм.
Ама и аз го обясних по един начин амааааа.... :Mr Green Fun
карал съм и с 5мм и с 10 дори с 15 без "легло" на фланеца.Разликата е там че ако такъв фланец(10-15)мм ти е отпред завочва да ти тресе кормилото.Отзад не съм имал проблеми.Доколкото за сигурноста.....по добре с "легло" :wink:
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 11 окт 2011 10:04
Без легло можеш да си позволиш до 10 мм, и то само отзад. Отпред и то на тези коне - хич да не ти минава и през акъла, колега
stangero
Мнениеот stangero » Вто 11 окт 2011 10:14
skotis написа:Без легло можеш да си позволиш до 10 мм, и то само отзад. Отпред и то на тези коне - хич да не ти минава и през акъла, колега
то леглото е да не бие не да не бадне джантата ма щом казваш опасно си е :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
