MK4 TDI R32 Black
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: MK4 TDI R32 Black edition
Дайте съвет за фланците. Намалих ги от 15мм на 10 мм , но на този размер не може да го има ръба на фланеца. Има ли проблем да ги карам така без ръб? Болтовете са + 12мм спрямо оригиналния болт.
на 10мм определено трябва да имат лелго за джантата. В интернет се продават и със..., и без легло. Според мен трябва да има легло, за да бъде сигурно и надежно.
- crank666
Колко е максимума за без легло ? Аз гледах също, че има и такива по 10 мм без легло.
да да
. Нали това казвам, има ги и с легло и без легло, обаче за предпочитане е с легло, поне от това което аз съм чел и гледал. Според мен максимума за без легло е 5мм, аз затова и си купих такива.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
няма максимум и минимул сичко зависи от колата и от фланеца понякога точно около 10 мм не позволява да има легло за централен отвор които е същия или по малак от отвора на главината просто защотото ще изпадне замислете се малко и ще ме разберете на голфа точно не става с 10мм става само ако джантата е с по голем централен отвор и фланеца се направи по джантата а не да си купиш някви универсални
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Мойте са 13мм с "легло", по тънки с "легло" не съм виждал.
- Огито Ангелов
- Регистриран на: Пет 28 авг 2009 17:35
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AFT
Аз имам и 5 и 10 със легло...
купих ги от колега от форума.
- stangero
Огито Ангелов написа:Аз имам и 5 и 10 със легло...купих ги от колега от форума.
ама не са с един и същи централен отвор (демек тва каде стърчи не е като това което влиза )
- crank666
Значи моите няма как да станат да са с легло ? Утре сутринта ще ги взема и се чудя дали да им кажа да ги намалят още или да и оставя така. Това ми е дилемата.
Пробвай да видиш дали ще ти хареса, нищо не губиш. Имай предвид че и джантата да виси на болтовете изобщо не е препоръчително или пък да захапва едва, едва на ръба.
- Огито Ангелов
- Двигател: AFT
stangero написа:Огито Ангелов написа:Аз имам и 5 и 10 със легло...купих ги от колега от форума.
Как да не са като със един и същ централен отвор. Ти все едно ми казваш, че имам 4 еднакви джанти, но 2 по 2 с различен централен отвор
(може и друго да имаш предвид, ама не мога да ти схвана)
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Защо направо не си вземеш едни нови фланци, каквито трябва да са?
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Колегата има в предвид,че централния ти отвор е 57мм фланеца дори и 10мм да е може да се направи "легло"само че няма да е пак на 57мм ами ще е над 57(примерно 60мм).Понеже "леглото" на самия ти диск е поне 5мм тези 5мм влизат в фланеца и не могат да излезнат пак 5 мм "легло" при положение че фланеца ти е 5-6мм.
Ама и аз го обясних по един начин амааааа....
карал съм и с 5мм и с 10 дори с 15 без "легло" на фланеца.Разликата е там че ако такъв фланец(10-15)мм ти е отпред завочва да ти тресе кормилото.Отзад не съм имал проблеми.Доколкото за сигурноста.....по добре с "легло"
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Без легло можеш да си позволиш до 10 мм, и то само отзад. Отпред и то на тези коне - хич да не ти минава и през акъла, колега
- stangero
skotis написа:Без легло можеш да си позволиш до 10 мм, и то само отзад. Отпред и то на тези коне - хич да не ти минава и през акъла, колега
то леглото е да не бие не да не бадне джантата ма щом казваш опасно си е
