Firenze Red mk2
Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Мнениеот stefan4o » Съб 26 яну 2013 7:18
Аз съм карал с табло с 950, в момента съм с 935. По спомен и двете табла при 3000об. ми показват 100км/ч. Т.е. аз реално разлика не видях :wink
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: ReD Mk2
Мнениеот Mishonti » Съб 26 яну 2013 14:02
stefan4o написа:Аз съм карал с табло с 950, в момента съм с 935. По спомен и двете табла при 3000об. ми показват 100км/ч. Т.е. аз реално разлика не видях :wink
И аз смятам, че не трябва да има разлика, по разни спомени :thup
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 16:34
Колеги някой знае ли как се сваля моторчето на парното(и дали се свяля таблото,и сваля ли се само моторчето без въздуховодите към средата),проблема е следния тече ми вода точно зад него в ъгъла,и се стича на пасажерското място.Някой имал ли е такъв проблем и знае ли защо тече от там?
Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Мнениеот stefan4o » Нед 24 фев 2013 17:19
Не е нужно да сваляш таблото. Сваля се само пасажерската кора над коленете, която се държи за таблото с 4-5 болта. като падне тя ще видиш в края на таблото един уплътнител от нещо като пресована подложка за паркет. Под него ти е моторчето на парното. Откачаш му буксата и го завърташ мисля обратно на часовниковата стрелка, за да излезе.
Може да се напълни оттам с вода ако са ти запушени дренажните отвори под кората на чистачките.
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 17:29
ако имаш предвид тези тези отвътре на калниците те са отпушени,и кората над чистачките ми е здрава и цяла(като гледах под нея(в дъжда дори не се мокри там)
parno
Re: ReD Mk2
Мнениеот parno » Нед 24 фев 2013 17:31
там отдолу работа нямаш - и да свалиш мотора нищо няма да видиш
махни кората ,свали кутията на филтъра и след акто хубаво я почистиш я залепи със силикон
ако пак не спре най-вероятно ти тече от стъклото, а може би вратата
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 18:25
Късно вече свалих парното и жабката,единственото което видях е че изолацията на на гредата която е под таблото е мокра но само от долната страна (което би трябвало да изключва теч от стъклото) ако влиза през парното няма ли и вътре парното да е мокро,а то е сухо.Огледах целия ъгъл няма отворени дупки само както казах изолацията около горната част на парното(там от където влиза в купето ) е чисто мокро ,а от врата едва ли тече защото е доста далеч от нея. мисля че ще е само от входа на парното(то филтър няма има само една пластмасова преграда с мрежа отгоре)
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: ReD Mk2
Мнениеот kiro rachnata » Нед 24 фев 2013 18:43
Точно от тази пластмасова преграда тече ако уплътнението и не е ок.или ако не е закопчана както трябва на двете бобчета и шплента(пластмасов)!
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 19:07
то уплътнението отгоре се е смачкало като вестник,само не знам защо не влиза вътре в парното а се стича около него,явно ще играе силикона и ще го затварям но мисля принудително да го намокря за да съм сигурен.
Denis95
Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
Местоположение: Попово
Re: ReD Mk2
Мнениеот Denis95 » Нед 24 фев 2013 19:13
lingerov написа:Колеги някой знае ли как се сваля моторчето на парното(и дали се свяля таблото,и сваля ли се само моторчето без въздуховодите към средата),проблема е следния тече ми вода точно зад него в ъгъла,и се стича на пасажерското място.Някой имал ли е такъв проблем и знае ли защо тече от там?
Колега в момента аз имам същия проблем след автомивка под стелката мокета е мокър
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Re: ReD Mk2
Мнениеот jocha » Нед 24 фев 2013 19:30
Хора един съвет от мен защото и аз имах подобен проблем нарича се запушен отливник на калника, като се напълни с боклуци и водата не може да изтича долу при гумата ами минава през дупката за жилото на съединителя и на километража.Първо си изчистете дупките намират се в канала за вода плътно до панела на пипане се усеща, първо го надуйте с компресор или му сипете препарат за разграждане на мръсотия пък след това си усложнявайте живота с разглобяване на табла :beer
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 19:45
колега мислиш ли че не съм почнал от там,и няма да съм го видял,ако беше запушено щеше да има езерце под чистачките ми,а там няма никаква мръсотия,която да запуши отворите :th_up
parno
Re: ReD Mk2
Мнениеот parno » Нед 24 фев 2013 21:41
вече ти написах от къде е и от къде може да е :arrow
ял съм го тоя на моя голф - при мен беше от стъклото
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Нед 24 фев 2013 23:26
parno написа:вече ти написах от къде е и от къде може да е :arrow
И аз само дето при мен беше пред шофьора.Сваляш прозореца,малко тенекеджия и пак джама обратно :)
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Нед 24 фев 2013 23:42
дано да е от парното,ако е от прозореца ще трае до есента :smile
