Firenze Red mk2
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Аз съм карал с табло с 950, в момента съм с 935. По спомен и двете табла при 3000об. ми показват 100км/ч. Т.е. аз реално разлика не видях
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: ReD Mk2
stefan4o написа:Аз съм карал с табло с 950, в момента съм с 935. По спомен и двете табла при 3000об. ми показват 100км/ч. Т.е. аз реално разлика не видях
И аз смятам, че не трябва да има разлика, по разни спомени
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Колеги някой знае ли как се сваля моторчето на парното(и дали се свяля таблото,и сваля ли се само моторчето без въздуховодите към средата),проблема е следния тече ми вода точно зад него в ъгъла,и се стича на пасажерското място.Някой имал ли е такъв проблем и знае ли защо тече от там?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Не е нужно да сваляш таблото. Сваля се само пасажерската кора над коленете, която се държи за таблото с 4-5 болта. като падне тя ще видиш в края на таблото един уплътнител от нещо като пресована подложка за паркет. Под него ти е моторчето на парното. Откачаш му буксата и го завърташ мисля обратно на часовниковата стрелка, за да излезе.
Може да се напълни оттам с вода ако са ти запушени дренажните отвори под кората на чистачките.
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ако имаш предвид тези тези отвътре на калниците те са отпушени,и кората над чистачките ми е здрава и цяла(като гледах под нея(в дъжда дори не се мокри там)
- parno
Re: ReD Mk2
там отдолу работа нямаш - и да свалиш мотора нищо няма да видиш
махни кората ,свали кутията на филтъра и след акто хубаво я почистиш я залепи със силикон
ако пак не спре най-вероятно ти тече от стъклото, а може би вратата
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Късно вече свалих парното и жабката,единственото което видях е че изолацията на на гредата която е под таблото е мокра но само от долната страна (което би трябвало да изключва теч от стъклото) ако влиза през парното няма ли и вътре парното да е мокро,а то е сухо.Огледах целия ъгъл няма отворени дупки само както казах изолацията около горната част на парното(там от където влиза в купето ) е чисто мокро ,а от врата едва ли тече защото е доста далеч от нея. мисля че ще е само от входа на парното(то филтър няма има само една пластмасова преграда с мрежа отгоре)
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Re: ReD Mk2
Точно от тази пластмасова преграда тече ако уплътнението и не е ок.или ако не е закопчана както трябва на двете бобчета и шплента(пластмасов)!
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
то уплътнението отгоре се е смачкало като вестник,само не знам защо не влиза вътре в парното а се стича около него,явно ще играе силикона и ще го затварям но мисля принудително да го намокря за да съм сигурен.
- Denis95
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
- Местоположение: Попово
Re: ReD Mk2
lingerov написа:Колеги някой знае ли как се сваля моторчето на парното(и дали се свяля таблото,и сваля ли се само моторчето без въздуховодите към средата),проблема е следния тече ми вода точно зад него в ъгъла,и се стича на пасажерското място.Някой имал ли е такъв проблем и знае ли защо тече от там?
Колега в момента аз имам същия проблем след автомивка под стелката мокета е мокър
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Re: ReD Mk2
Хора един съвет от мен защото и аз имах подобен проблем нарича се запушен отливник на калника, като се напълни с боклуци и водата не може да изтича долу при гумата ами минава през дупката за жилото на съединителя и на километража.Първо си изчистете дупките намират се в канала за вода плътно до панела на пипане се усеща, първо го надуйте с компресор или му сипете препарат за разграждане на мръсотия пък след това си усложнявайте живота с разглобяване на табла
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
колега мислиш ли че не съм почнал от там,и няма да съм го видял,ако беше запушено щеше да има езерце под чистачките ми,а там няма никаква мръсотия,която да запуши отворите
- parno
Re: ReD Mk2
вече ти написах от къде е и от къде може да е
ял съм го тоя на моя голф - при мен беше от стъклото
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
parno написа:вече ти написах от къде е и от къде може да е![]()
И аз само дето при мен беше пред шофьора.Сваляш прозореца,малко тенекеджия и пак джама обратно :)
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
дано да е от парното,ако е от прозореца ще трае до есента
