Jetta MK2 Coupe GTI 8V... --> 139 KR 16V
- pavkomk2
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
- Автомобил: Jetta mk2
- Двигател: 112 PB -- 139 KR
- Местоположение: Севлиево
Re: Една Jetta Coupe....
Да колеги има си заводско точкови заварки там и няма да има никакъв проблем, а и на майсторът не му е за първи път знае много добре какво прави...
щом се завари всичко ще кача още снимки да се види точно кое как се заваря
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
много си мисля че люка ти е от Е30 , много мяза на такъв.
- pavkomk2
Здравейте отново. Колата е готова освен боя, обаче ще трябва първо да изчакам малко бояджията, че има няколко коли при него и след това съм аз. Ето снимки как са станали заварките...
Според мен кадурно е направено и няма да имам проблем занапред. Също така искам да попитам по-компетентните хора относно кората за тавана ми. Тавана донор е от 4-ри врата джета и кората няма да стане на двувратата, а бях чувал че кора от 2-врат голф става само че трябва да се среже задния край че е малко по-дълга и да се пасне на точното място... ако някой знае да каже. Ами това е засега :да:
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:48, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Аз на моя Голф бях слагал кора от 2врат, а моя беше 4-врат и подрязах часста, която е за колонката и натиках кората без да си личи, така че според и ти така ще трябва да направиш.
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колега, в гараража ми се подхвърля от доста време един таван за 4-тиви врат голф без люк. ако сиакш може да минеш и да ти го дам да екпериментираш с него - мисля че ще ти е по лесно и удачно да ползваш такъв (самия таван от този тип е по дълбок и би подлежал повече на подрязване...
да не те излъжа де но нищо не ти пречи да пробваш. ако имаш път към търново пиши едно лс да се разберем да минеш и да земеш тавана (за еконт не става че нямам възможност да го заакарам читав до офиса им а и те не се знае дали здрав ше го докарат - колкото и да го пазят)
- pavkomk2
Колеги пробвах кората която имам от 4-ри вратата джета обаче се оказа къса за отзад, защото самите задни панели на 2-вратите идват по големи от тези на 4-ри врати. Ето снимка да добиете представа.
И затова ако на някой му се подхвърля някоя кора от голф 2 без ЛЮК да се обажда.. иначе от джета 2 врати е зор да намеря затова от голф... малко ще се реже задния край ама се надявам да стане.
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:50, променено общо 1 път.
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Колегата tihomir_hadjiev има перфектен таван от Г2...пиши му, а аз ше му звънна утре да си види личните съобщения
- pavkomk2
Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече
: но какво да се прави хубавите неща стават бавно. Днес си изпрах мокета... стана супер също така си купих и бели мигачи на които монтирах и габарит. Лека полека ще стане
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:52, променено общо 2 пъти.
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Давай нема се плашиш...когато стане...аз оная ламарина над година и половина вече я цикля...собственика претръпна в един момент
Най-важното е да я докараш как си тряа...пък като гледам чудесно се справяш
Ценна кола в човек който знае какво да прави с нея,супер е станал тавана поздравления
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
аз харесва таз джета
Успех за напред
Успех за напред
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
[quote="VW-Jetta-1.6"]Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече
дай някоя снимка да видим как свети габарита в мигача,ама ако не си махнал оранжевата бленда според мен е махни,аз е махнах и сложих 2 бели диода +оранжеви крушки за мигачите
- pavkomk2
zdravko_jett написа:VW-Jetta-1.6 написа:Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече![]()
Ще снимам и ще сложа да се види как свети, но немисля да си махам блендата много по хубаво е с нея, ако искаш без бленда си купуваш кристален мигач и това е
- pavkomk2
Ето снимки и на мигача... вътре има две крушки една за мигача и тази за габарита.
Между временно си направих копчетата и таблото да светят в зелено, но снимката е с лощо качество и не се вижда добре ама добре се получи. :)
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:53, променено общо 1 път.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
парното с какво го направи да свети? Аз бях сложил бял диод, но му се счупи едното краче и сега нито такъв диод мога да си намеря нито крушка
