Jetta MK2 Coupe GTI 8V... --> 139 KR 16V
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Re: Една Jetta Coupe....
Мнениеот pavkomk2 » Пет 22 юли 2011 17:24
Да колеги има си заводско точкови заварки там и няма да има никакъв проблем, а и на майсторът не му е за първи път знае много добре какво прави... :) щом се завари всичко ще кача още снимки да се види точно кое как се заваря :beer
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Пет 22 юли 2011 20:22
много си мисля че люка ти е от Е30 , много мяза на такъв.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Пон 01 авг 2011 12:24
Здравейте отново. Колата е готова освен боя, обаче ще трябва първо да изчакам малко бояджията, че има няколко коли при него и след това съм аз. Ето снимки как са станали заварките...
Изображение Изображение
Според мен кадурно е направено и няма да имам проблем занапред. Също така искам да попитам по-компетентните хора относно кората за тавана ми. Тавана донор е от 4-ри врата джета и кората няма да стане на двувратата, а бях чувал че кора от 2-врат голф става само че трябва да се среже задния край че е малко по-дълга и да се пасне на точното място... ако някой знае да каже. Ами това е засега :да:
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:48, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 01 авг 2011 14:27
Аз на моя Голф бях слагал кора от 2врат, а моя беше 4-врат и подрязах часста, която е за колонката и натиках кората без да си личи, така че според и ти така ще трябва да направиш.
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пон 01 авг 2011 21:10
колега, в гараража ми се подхвърля от доста време един таван за 4-тиви врат голф без люк. ако сиакш може да минеш и да ти го дам да екпериментираш с него - мисля че ще ти е по лесно и удачно да ползваш такъв (самия таван от този тип е по дълбок и би подлежал повече на подрязване...
да не те излъжа де но нищо не ти пречи да пробваш. ако имаш път към търново пиши едно лс да се разберем да минеш и да земеш тавана (за еконт не става че нямам възможност да го заакарам читав до офиса им а и те не се знае дали здрав ше го докарат - колкото и да го пазят)
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 04 авг 2011 22:39
Колеги пробвах кората която имам от 4-ри вратата джета обаче се оказа къса за отзад, защото самите задни панели на 2-вратите идват по големи от тези на 4-ри врати. Ето снимка да добиете представа.
И затова ако на някой му се подхвърля някоя кора от голф 2 без ЛЮК да се обажда.. иначе от джета 2 врати е зор да намеря затова от голф... малко ще се реже задния край ама се надявам да стане. :beer
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:50, променено общо 1 път.
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Чет 04 авг 2011 23:00
Колегата tihomir_hadjiev има перфектен таван от Г2...пиши му, а аз ше му звънна утре да си види личните съобщения
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Чет 11 авг 2011 23:22
Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече :banghead: :banghead: :banghead: но какво да се прави хубавите неща стават бавно. Днес си изпрах мокета... стана супер също така си купих и бели мигачи на които монтирах и габарит. Лека полека ще стане :wink
Изображение Изображение Изображение
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:52, променено общо 2 пъти.
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Пет 12 авг 2011 0:58
Давай нема се плашиш...когато стане...аз оная ламарина над година и половина вече я цикля...собственика претръпна в един момент ;) Най-важното е да я докараш как си тряа...пък като гледам чудесно се справяш
Bose
Регистриран на: Нед 21 яну 2007 19:24
Мнениеот Bose » Пет 12 авг 2011 8:34
Ценна кола в човек който знае какво да прави с нея,супер е станал тавана поздравления :beer
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пет 12 авг 2011 20:01
аз харесва таз джета :)
Успех за напред
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 13 авг 2011 14:41
[quote="VW-Jetta-1.6"]Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече :banghead: :banghead: :banghead: но какво да се прави хубавите неща стават бавно. Днес си изпрах мокета... стана супер също така си купих и бели мигачи на които монтирах и габарит. Лека полека ще стане :012:
дай някоя снимка да видим как свети габарита в мигача,ама ако не си махнал оранжевата бленда според мен е махни,аз е махнах и сложих 2 бели диода +оранжеви крушки за мигачите
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Нед 14 авг 2011 19:50
zdravko_jett написа:
VW-Jetta-1.6 написа:Малко да повдигна темата... колата е още в застой и просто неиздаржам вече :banghead: :banghead: :banghead: но какво да се прави хубавите неща стават бавно. Днес си изпрах мокета... стана супер също така си купих и бели мигачи на които монтирах и габарит. Лека полека ще стане :012:
Ще снимам и ще сложа да се види как свети, но немисля да си махам блендата много по хубаво е с нея, ако искаш без бленда си купуваш кристален мигач и това е :да:
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 16 авг 2011 18:11
Ето снимки и на мигача... вътре има две крушки една за мигача и тази за габарита.
Между временно си направих копчетата и таблото да светят в зелено, но снимката е с лощо качество и не се вижда добре ама добре се получи. :)
Последна промяна от pavkomk2 на Чет 10 окт 2013 22:53, променено общо 1 път.
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 16 авг 2011 18:22
парното с какво го направи да свети? Аз бях сложил бял диод, но му се счупи едното краче и сега нито такъв диод мога да си намеря нито крушка
