проблем с климатроника на голф 4
- iorgaki
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
- Местоположение: GREECE
Здравейте колеги имам един проблем с климатроника пускам на студено и вкарва хладен да не кажа топал въздух това става на място като тръгна и набера скорос започва да духа по студено но пак не както трябва,и др.като работи на място от време на време играят оборотите при включен климатроник само.Дали иска фреон или е нещо друго ако знае някой да сподели ? да не смена фреона и да се окаже че не е това не е сменян от поне 2 години
Благодаря предварително
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
Re: проблем с климатроника на голф 4
извинявай ама това кво общо има с оптичният тунинг
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Отиди на сервиз и ще ти кажат от къде идва проблема
Най-вероятно ще иска пълнене с фреон.
- iorgaki
miti_kamenov написа:извинявай ама това кво общо има с оптичният тунинг
изобщо не съм погледнал каде съм влязал да пища темата .Моля модераторите ако може да преместат темата
- iorgaki
Weezy написа:Отиди на сервиз и ще ти кажат от къде идва проблемаНай-вероятно ще иска пълнене с фреон.
ок: но ако е фреон защо като работи на място ми играят оборотите качват се малко над 1000 и там играят
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Колега като пралиш колата и климатроника ти премига значи няма фреон
- iorgaki
[quote="JoroKN"]Колега като пралиш колата и климатроника ти премига значи няма фреон
Паля колата но нищо не премигва само ми мигаше борд компютара- сервис забравих какво точно беше но го нулирах след това запалих колата климатроника работеше без да вдига оборотите и духаше студено но все пак го пробвах вечер ще видим утре като стане топло
Последно избутана от iorgaki на Вто 01 юни 2010 15:35.
