проблем с климатроника на голф 4
iorgaki
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 15:49
Местоположение: GREECE
Мнениеот iorgaki » Пон 31 май 2010 16:23
Здравейте колеги имам един проблем с климатроника пускам на студено и вкарва хладен да не кажа топал въздух това става на място като тръгна и набера скорос започва да духа по студено но пак не както трябва,и др.като работи на място от време на време играят оборотите при включен климатроник само.Дали иска фреон или е нещо друго ако знае някой да сподели ? да не смена фреона и да се окаже че не е това не е сменян от поне 2 години :?: :?: :?: Благодаря предварително :D
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Re: проблем с климатроника на голф 4
Мнениеот miti_kamenov » Пон 31 май 2010 16:31
извинявай ама това кво общо има с оптичният тунинг mhihi
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Пон 31 май 2010 16:42
Отиди на сервиз и ще ти кажат от къде идва проблема :) Най-вероятно ще иска пълнене с фреон. :да:
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пон 31 май 2010 16:46
miti_kamenov написа:извинявай ама това кво общо има с оптичният тунинг mhihi
mhihi изобщо не съм погледнал каде съм влязал да пища темата .Моля модераторите ако може да преместат темата :banghead:
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Пон 31 май 2010 18:04
Weezy написа:Отиди на сервиз и ще ти кажат от къде идва проблема :) Най-вероятно ще иска пълнене с фреон. :да:
ок: но ако е фреон защо като работи на място ми играят оборотите качват се малко над 1000 и там играят :?: незнам май ще отида утре на сервиз аз не живея в бг .тук са едни майстори ужас но както и да е ще видим :да:
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Пон 31 май 2010 19:07
Колега като пралиш колата и климатроника ти премига значи няма фреон
iorgaki
Мнениеот iorgaki » Вто 01 юни 2010 15:35
[quote="JoroKN"]Колега като пралиш колата и климатроника ти премига значи няма фреон
Паля колата но нищо не премигва само ми мигаше борд компютара- сервис забравих какво точно беше но го нулирах след това запалих колата климатроника работеше без да вдига оборотите и духаше студено но все пак го пробвах вечер ще видим утре като стане топло :)
Последно избутана от iorgaki на Вто 01 юни 2010 15:35.
