Какво ще стане ако си резна малко пружините ???
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 20:58
Един приятел така си направи голфчето по-ниско, Но Има ли странични ефекти ???
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Re: Какво ще стане ако си резна малко пружините ???
Мнениеот kriso_g » Нед 02 окт 2011 21:00
аз имам приятел който кара с рязани спортни пружини,но не ти го препоръчвам...вземи си от форума по ниски не са скъпи...
а и си е опасно..
vento man
Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
Автомобил: Vw vento
Местоположение: dupnica
Мнениеот vento man » Нед 02 окт 2011 21:02
Година и отгоре съм с резани прожини и няма проблем ти решаваш
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 02 окт 2011 21:05
ще си ебаси якия пич maikomila
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:09
Колеги на мене ми харесва как ми вози голфчето а като сложа спортни пужини ще се удърви возията ,просто искъм да стане с около 5 см по-ниско - джантите да уплътнят калниците :) :drunk
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Нед 02 окт 2011 21:12
hooligans написа:ще си ебаси якия пич maikomila
Я ми обясни, какъв беше смисъла от мнението ти???
Аз също търся всякаква информация за рязаните пружини, и "страничните ефекти".
Нестабилен ли е автомобила в завои?
А при по високи скорости?
При нормално каране, ще имам ли проблеми (влизане в завои, с допустима скорост и макс. скорост от 120 км/ч [извънградско]) :arrow:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 02 окт 2011 21:14
Смисъла ли? нема смисъл....
Все едно да се отрежеш окачването, натам оставям ти да си вадиш смисъла или немането на смисъл...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 02 окт 2011 21:16
някой има ли идея колко много са 5см?
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:18
Според мен - логически погледнато - при амортесиорите не би трябвало да има разлика - а относно пружините - би трябвало да станат по-стегнати и по-стабилни ( наподобяващи спортни )
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 02 окт 2011 21:24
Само искам да ти кажа че амортисьорите които са за пружини свалящи 4см са по-къси с 1 - 2см, отделно пружината е по-дебела, за да се свива по-малко.
При вас ще се получи една лагерна количка, ще прецакате амортисьорите най вероятно :roll: , понеже ще бъдат смачкани почти до краен предел, общо взето ще постигните визия, ма не и стабилност.
Ощо взето логиката ти куца малко в случая, ма рак, мерак и простак се лекували с много пари :mrgreen:
Последна промяна от morfei1 на Нед 02 окт 2011 21:27, променено общо 1 път.
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Нед 02 окт 2011 21:26
speed_kmg написа:Според мен - логически погледнато - при амортесиорите не би трябвало да има разлика - а относно пружините - би трябвало да станат по-стегнати и по-стабилни ( наподобяващи спортни )
Няма как обикновени пружини, да станат "спортни" такива :) Те си остават меки. Така при тръсканията, гумите ще задират повече в подкалниците. Също така като се отрежат, няма как да станат по-стабилни, а точно обратното.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 02 окт 2011 21:27
morfei1 написа:При вас ще се получи една лагерна количка, ще прецакате амортисьорите на-вероятно, понеже ще бъдат смачкани почти до краен предел, общо взето ще постигните визия, ма не и стабилност.
:bowdown
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 02 окт 2011 21:28
Жоро Делчев написа:При по голяма неравност и натоварена кола ако ги отрежеш доста и нямаш хубави шок тампони и си с маслени амортисьори-удар на стъблото на амортисьора в дъното,като цяло ужасна возия и влошено управление.
Амин :applause:
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 02 окт 2011 21:28
Колеги - моят приятел, който си отряза пружините ми каза че голфа е станал доста по-стабилен на завои и няма проблеми при завой.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 02 окт 2011 21:30
Мнеее ... ще се получи лагерна количка....в най-добрия случай :!: :screwy Тая кола при натиск ...айде чат-пат бива (ще опира заради меките пружини,но пак..бе к'во да кажа..),но при една евнтуална неравност на пътя при отскок на колата.. чак ще ти стане интересно как си скочил в нивата :banghead: Накратко казано...тежестта ляга в/у пружините,а амортисиьорите ,не вършат никаква работа,защото те имат ход на действие съобразен със съответните пружини.Така че... режи ако ти стиска. Честно казана и аз бих отрязал,но не повече от 1-2см. и то само ако е по-твърда пружината :screwy
