Какво ще стане ако си резна малко пружините ???
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Един приятел така си направи голфчето по-ниско, Но Има ли странични ефекти ???
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Re: Какво ще стане ако си резна малко пружините ???
аз имам приятел който кара с рязани спортни пружини,но не ти го препоръчвам...вземи си от форума по ниски не са скъпи...
а и си е опасно..
а и си е опасно..
- vento man
- Регистриран на: Вто 13 юли 2010 19:26
- Автомобил: Vw vento
- Местоположение: dupnica
Година и отгоре съм с резани прожини и няма проблем ти решаваш
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
ще си ебаси якия пич
- speed_kmg
Колеги на мене ми харесва как ми вози голфчето а като сложа спортни пужини ще се удърви возията ,просто искъм да стане с около 5 см по-ниско - джантите да уплътнят калниците
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
hooligans написа:ще си ебаси якия пич
Я ми обясни, какъв беше смисъла от мнението ти???
Аз също търся всякаква информация за рязаните пружини, и "страничните ефекти".
Нестабилен ли е автомобила в завои?
А при по високи скорости?
При нормално каране, ще имам ли проблеми (влизане в завои, с допустима скорост и макс. скорост от 120 км/ч [извънградско])
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Смисъла ли? нема смисъл....
Все едно да се отрежеш окачването, натам оставям ти да си вадиш смисъла или немането на смисъл...
- speed_kmg
Според мен - логически погледнато - при амортесиорите не би трябвало да има разлика - а относно пружините - би трябвало да станат по-стегнати и по-стабилни ( наподобяващи спортни )
Само искам да ти кажа че амортисьорите които са за пружини свалящи 4см са по-къси с 1 - 2см, отделно пружината е по-дебела, за да се свива по-малко.
При вас ще се получи една лагерна количка, ще прецакате амортисьорите най вероятно
, понеже ще бъдат смачкани почти до краен предел, общо взето ще постигните визия, ма не и стабилност.
Ощо взето логиката ти куца малко в случая, ма рак, мерак и простак се лекували с много пари
Последна промяна от morfei1 на Нед 02 окт 2011 21:27, променено общо 1 път.
- Weezy
- Двигател: JP
speed_kmg написа:Според мен - логически погледнато - при амортесиорите не би трябвало да има разлика - а относно пружините - би трябвало да станат по-стегнати и по-стабилни ( наподобяващи спортни )
Няма как обикновени пружини, да станат "спортни" такива
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
morfei1 написа:При вас ще се получи една лагерна количка, ще прецакате амортисьорите на-вероятно, понеже ще бъдат смачкани почти до краен предел, общо взето ще постигните визия, ма не и стабилност.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Жоро Делчев написа:При по голяма неравност и натоварена кола ако ги отрежеш доста и нямаш хубави шок тампони и си с маслени амортисьори-удар на стъблото на амортисьора в дъното,като цяло ужасна возия и влошено управление.
Амин
- speed_kmg
Колеги - моят приятел, който си отряза пружините ми каза че голфа е станал доста по-стабилен на завои и няма проблеми при завой.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Мнеее ... ще се получи лагерна количка....в най-добрия случай
Тая кола при натиск ...айде чат-пат бива (ще опира заради меките пружини,но пак..бе к'во да кажа..),но при една евнтуална неравност на пътя при отскок на колата.. чак ще ти стане интересно как си скочил в нивата
Накратко казано...тежестта ляга в/у пружините,а амортисиьорите ,не вършат никаква работа,защото те имат ход на действие съобразен със съответните пружини.Така че... режи ако ти стиска. Честно казана и аз бих отрязал,но не повече от 1-2см. и то само ако е по-твърда пружината
