Една идея за интериора -има ли кои да се справи??
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Съб 24 сеп 2005 14:42
значи замислил съм да почвам интериора на моя Голф ,и като изключим волана,педалите и другите задължителни неща имам една идеика ,значи искам да сложа едни допълнителни уреди
ето ги и тях:
http://redline-tuning.com/info.php?id=249&m=Интериор&c=2&p=25
http://redline-tuning.com/info.php?id=248&m=Интериор&c=2&p=25
а мисля да ги сложа тук :
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=152413
мисля да стане нещо подобно с такава хромирана дебела ламарина ;
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... _id=152414
Въпроса ми е ,могат ли да се свържат тия уреди без проблеми и има и кои да го направи (Ваското 1 дали ще се навие??) и колко ще ми струва.Значи аз ще си набава матерялите и ще ги пригодя и направя ще остане само свързването .Айде кажете си мнението ,дали ще стане и дали ви харесва??
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 15:02
Тоя уред за налягането на маслото електрически ли и или механичен, защото от тва ще ти зависи много връзването......
Аз имам такива уреди в моя Голф на същото място но съм използвал царбонова поставка за тях..... ако намеря снимката някъде ще ти покажа....
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Съб 24 сеп 2005 15:13
prj57 написа:Тоя уред за налягането на маслото електрически ли и или механичен, защото от тва ще ти зависи много връзването......
я даи една снимка и кажи от каде си купил уредите и поставката ??и колко ти е излезла и кои ти ги е свързвал :wink:
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 16:00
Уреди и поставка си купих от Ирландия за 90-100 евро всичко (карбонова поствака за два уреда+ волтметър+ налягане на масло)
Сложих си ги сам, елементарно е......
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Съб 24 сеп 2005 16:41
prj57 написа:Уреди и поставка си купих от Ирландия за 90-100 евро всичко (карбонова поствака за два уреда+ волтметър+ налягане на масло)
пусни некоя снимка да видя как е станало и каза нещо за механични или електронни уреди ,какви трябва да взема за да станат.Даи повече инфо моля :oops:
П.П за изработката аз ще си го направя,незнам дали аз ще мога да ги свържа за да работят както требва
prj57
Мнениеот prj57 » Съб 24 сеп 2005 19:26
налягането на маслото се взима от над маслиния филтър.... електрическия идва с датчик който се завива там, при мен има 3 дупки, едната си е за лампата на таблото и в нея има датчик, другите 2 са запушени с тапи, махнах едната тапа и завих датчика на инструмента, моя е електрически и се връзва с една жица от датчика за уреда, механичния взим масло с тръбичка и го носи до уреда в купето!!!! Тръбичката трябва да е яка за да издържи темп и налягането на маслото, но според мен не е добра идея да си разкарваш масло от двигателя в купето....
Темп на маслото трябв според мен и то там да се завие само че неговия датчик ще мери температурата, по принцип това е по добър начин да се мери темп на двигателя от колкото през водата или охладителната течност.... Пак по същия начин, механичния носи масло и го мери при уреда, електронния го мери на място и дава електрически сигнал по кабела...
+ и - на системите:
Механиката е вечна, докато електрониката се скапва, тва го знаеш...
Кабел се прокарва по лесно от тръба....така че в полза на електронния
Електрониката е по надежна в случай на пробив, докато механиката ако се пробие имаш масло с около 90 градуса да ти се разхожда с около 2 бара налягане из купето !!!! :wink:
П.П. Не мога да си намеря снимките на изделието, май ги имам само на хартия но са в БГ
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Нед 25 сеп 2005 6:46
ако купя втора ръка уреди от Ауди ,дали ще могат да се вържат на Голфа????
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 25 сеп 2005 11:46
Без проблем!
П.С. Ако можеш вземи уредите заедно с датчиците.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 25 сеп 2005 12:49
като гледам тоя магазин е в Хасково , ако искаш утре мога да ида да питам кое , как и т.н.
ако имаш некви питания , кажи ,аз ще ги питам
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Нед 25 сеп 2005 13:00
madcap написа:като гледам тоя магазин е в Хасково , ако искаш утре мога да ида да питам кое , как и т.н.
ми питаи дали да механични или електронни,имат ли неква гаранция (или Франция) :lol: ,и имат ли вдички датчици към тях ,кабели ,ако може да ти кажат дали да слагани на Голф ,абе разпитай квото можеш :wink:
и дали може да ги монтира начинаещ или требва професионалист ??
Мерси предварително
PL-16v
Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Re: 11
Мнениеот PL-16v » Нед 25 сеп 2005 18:58
www.arenabg.com написа:ако купя втора ръка уреди от Ауди ,дали ще могат да се вържат на Голфа????
Значи моите са от ауди вързани са и си бачкат чудесно и са на същото място дето показа колегата
prj57
Мнениеот prj57 » Нед 25 сеп 2005 19:55
Най важните прибори за мен са Нлягане и Темп на масло и Уред за сместта (Air/Fuel gaufe)
SkyWalker
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 22:40
ре
Мнениеот SkyWalker » Пон 26 сеп 2005 2:21
В самия саит има възможност за задаване на випроси он-лайн :idea:
Аз лично съм питал един път, отговарят в рамките на 1 работен ден!
landwarrior
Re: 11
Мнениеот landwarrior » Пон 26 сеп 2005 11:08
PL-16v написа:
може ли в процеса на работа след като остане само свързването да ми дадеш едно рамо било то с ЛС -та било то на място пък ще почерпя Beer
П.П днес ще ходя до симеон да търся уреди и ако намеря почвам
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Вто 27 сеп 2005 9:18
prj57 написа:Най важните прибори за мен са Нлягане и Темп на масло и Уред за сместта (Air/Fuel gaufe)
можеш ли да ми препоръчаш от каде мога си ги взема(става въпрос от БГ) същите заедно със стойка ама такава за колонката и имаш някъкви снимка да качиш да видя как е станало че съм силно решен слагам такива глезотиики :wink:
