Задължителни ли са предните мигачи?
saint_
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 15:06
Мнениеот saint_ » Вто 22 апр 2008 15:52
А ми трябва да си седят и от пред и от зад. Представете си колко ви е гадно като чакате за ляв завой и тоя който кара срещу вас не дава мигач и в последният момент завие, като вече е намалил скороста, а вие сте имали възможност да се вмъкнете пред него на кръстовището.
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Мнениеот moncho8920 » Вто 22 апр 2008 16:30
Скапано е без мигачи. Аз понеже съм с друга броня, и си търся подходящи, защото старите не мога да ги поставя. Иначе проблеми с колеги шофиори, не съм имал
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 23 апр 2008 18:13
И аз съм с друга броня колега, но реших проблема по следния начин!
НО, имам друг проблем сега... понеже явно ватовете на крушката отпред са по малко, и като дам мигач тик-така като побъркан. Релето явно не може да се натовари толкова и ... А по принцип като си бях с нормалните мигачи всичко си беше ОК, а сега ... Някой има ли идея как да го оправя това, защото дразни много мен, този който е пред и зад мен също...
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 23 апр 2008 18:21
Имах същия проблем със мигането и аз, но при мен мигаше силно само единия, и в крайна сметка се оказа от фасунката - смених я и сега е ок
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 23 апр 2008 18:25
И на ляво и на дясно ... все едно и също мига и мнооого дразни...
moncho8920
Мнениеот moncho8920 » Сря 23 апр 2008 19:21
И при мен мига бързо и на ляво и на дясно, наистина дразни много, ама при мен е така защото нямам мигачи отпред. Като пусна аварийни и задните и страничните (на калниците) си мигат нормално.
А ако можеш да ми кажеш от каква кола са ти мигачите, защото мислех да слагам от друг автомобил ама все не намирам подходящи, а при мен формата на отвора дето ти е мигача е почти същата :D
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Сря 23 апр 2008 23:13
moncho8920 написа:И при мен мига бързо и на ляво и на дясно, наистина дразни много, ама при мен е така защото нямам мигачи отпред. Като пусна аварийни и задните и страничните (на калниците) си мигат нормално.
Ами и при мен го имаше този ефект при откачени мигачи предни. Сега има и предни мигачи, които впрочем са за калник (странични) но сложени отпред поради причината, че са малки и не грозят бронята.... и при мен на аварийни всичко е нормално. Буксите им са същите като на предната броня мигачите и пак дават отклонения... явно наистина ватовете дават отклонението...
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Сря 23 апр 2008 23:55
pRo_4_LiFe написа:И на ляво и на дясно ... все едно и също мига и мнооого дразни...
Колега при мен стана същото като ми изгоря едната крушка и я смених, уж беше абсолютно същата като показания, но включех ли десния мигач мигаше и съответно щракаше като побъркана, което си значи, че нещо в системата не е както трябва. Аз направих така, купих си 10 различни на големина и фирми производители крушки, но пак като ватове да съответстват на изгорялата и почнах да ги пробвам :roll: с две стана и сега си мига равномерно :wink:
