мига ми лампата на акумулатора, когато перката се включва?
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Нед 25 май 2008 19:56
Здравейте колеги, имам следният проблем - когато колата загрее и включва перката за охлаждане и почва да ми мига лампата на акумулатора. Изключвам всички други консуматори - фарове мп3 и пак мига. Докато не се охлади и тогава гасне лампата.
Иначе пробвах при вкл халогени, дълги,и нагревател - не ми мига акумулаторът. Отаначало си мислех че е от четките на динамото ама знам ли...дайте акъл.
После - ако докато мига угася двг и после дам на контакт не мига. А като запаля пак почва да мига ако още върти перката.
И докато мига като изключа всички консуматори и я форсирам на място - не гасне лампата!
mod edit: gr_kanev
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 25 май 2008 22:37
сваляй "динатомото" и сменяй четки и ако има нещо разбито и него..
почти същия проблем го имах миналата седмица..
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 26 май 2008 10:11
Аз го имах на реното същия проблем - перката смуче ток директно от динамото и не беше мн добре затегнат кабела ...
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Пон 26 май 2008 10:36
Golf_Mon
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Пон 26 май 2008 12:43
добър съвет- ще проверя дали са затегнати кабелите и после ще сменявам и четките евентуално.Мерси.Аз си мислих дане би таблото да откача нещо
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 27 май 2008 7:23
а да - виж също и кабелите на акумулатора как са закрепени и масата на двигателя
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 29 госта
