Здравейте колеги, имам следният проблем - когато колата загрее и включва перката за охлаждане и почва да ми мига лампата на акумулатора. Изключвам всички други консуматори - фарове мп3 и пак мига. Докато не се охлади и тогава гасне лампата.
Иначе пробвах при вкл халогени, дълги,и нагревател - не ми мига акумулаторът. Отаначало си мислех че е от четките на динамото ама знам ли...дайте акъл.
После - ако докато мига угася двг и после дам на контакт не мига. А като запаля пак почва да мига ако още върти перката.
И докато мига като изключа всички консуматори и я форсирам на място - не гасне лампата!
mod edit: gr_kanev
мига ми лампата на акумулатора, когато перката се включва?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nii и 206 госта
