На изводите има 14.30В, но огледалото не грее, другото и реотаните на задното стъкло си греят. Има ли вероятност нещо вътре м/у огледалото и пластмасата да е скъсано, счупено и какво е то или проблема е др?
Има ток, но огледалото не грее?!
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега някъде ти е прекъснал реотана на огледалото. Като цяло доста гадна работа тъй като реотана е една платка между самото стъкло и пласмасата. За да го оправиш трябва да го разлепиш, а това е много рисковано често се пука стъклото. В руския форум има тема със снимки кое как се прави. По добре го остави така, свиква се и аз карам с едно неработещо.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Колега, повярвай ми - най - лесно (и евтино) ще е да си намериш стъкло с подгряване втора употреба. Правил съм процедурата по ремонта успешно на Голф 3 и неуспешно на Бора. Изисква се мноооооооого внимание, за да не счупиш стъклото и много търпение, за да презапоиш прекъсванията. От моя опит с тези неща смея да твърдя, че болното място е свръзката на клемните изводи с медните писти. Там от вибрациите се нарушава целостта на свръзката и практически шанса да се ремонтира надеждно е около 30 %. На същото огледало на Голф 3 успях да презапоя и двете клеми и сега си работи перфектно, но на Бората се случи едно пук на стойност 79 лв.
Ако си технически неграмотен и неспособен по - добре хич не се захващай с ремонт, обаче при малък шанс за познания и умения можеш най - малкото да зачистиш клемите и да опиташ дали ще загрее. Относно мерене на съпротивлението....ами...това няма да те ориентира никак, ама никак!
Дано съм ти бил полезен! Успех!
- apchih
anger написа:Колега, повярвай ми - най - лесно (и евтино) ще е да си намериш стъкло с подгряване втора употреба. Правил съм процедурата по ремонта успешно на Голф 3 и неуспешно на Бора. Изисква се мноооооооого внимание, за да не счупиш стъклото и много търпение, за да презапоиш прекъсванията. От моя опит с тези неща смея да твърдя, че болното място е свръзката на клемните изводи с медните писти. Там от вибрациите се нарушава целостта на свръзката и практически шанса да се ремонтира надеждно е около 30 %. На същото огледало на Голф 3 успях да презапоя и двете клеми и сега си работи перфектно, но на Бората се случи едно пук на стойност 79 лв.![]()
Стъклото си е пукнато, пробвах от др страна да отлепвам, но толкова силно е залепено, че май ще се спука стъклото, но няма да се отлепи. С мултицета показва, че няма връзка м/у 2те клеми, ако е прекъсната някоя от пистите направо да си търся др огледало, че това няма отлепване. Благодаря за помоща все пак!
- apchih
pavelnb написа:Колега някъде ти е прекъснал реотана на огледалото. Като цяло доста гадна работа тъй като реотана е една платка между самото стъкло и пласмасата. За да го оправиш трябва да го разлепиш, а това е много рисковано често се пука стъклото. В руския форум има тема със снимки кое как се прави. По добре го остави така, свиква се и аз карам с едно неработещо.
Аз лесно ще свикна, свалям джама и бърша с ръка, но все пак що като си я има екстрата да не си я ползвам
