как да свържа ксенона
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,изгарят ми вече два баласта,свързани само към жълтия кабел за късите за захранване,как да ги свържа хем към акумулатора,хем да взимат сигнал и от късите светлини,за голф 3 става въпрос
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: как да свържа ксенона
ако може някой да качи някаква схема,светят си така както съм ги свързал,но бързо изгарят
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз не разбрах. Захранването на баласта е + и - Обикновено са жълт и кафяв. При теб само плюса ли е свързан?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
плюса е към жълтия кабел за късите,минуса е към кафявия пак от буксата на фаровете,четох някъде преди че баласта най добре било да се захранва от акумулатора,ама как ще получава сигнал за късите ако свържа плюса към него
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Ами освен с допълнително реле. Минуса от акумулатора свързваш директно към минуса на баласта, плюса от акумулатора ще минава през контактите на релето и ще отива в плюса на баласта. А бубината на релето, която всъщност е задействането му, свързваш към тия кабели, на които досега ти бяха свързани баластите. Но тия директни връзки от акумулатора към баластите е добре да минават през някакъв бушон, че да не се подпалиш при окъсяване някъде по връзките. Според мен обаче проблема ти е някъде другаде и тази гимнастика, която ти казвам е излишна. Това е моето мнение.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
може би хлабави връзки,последно ги прегледах и постегнах,дано да е от това
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 59 госта
