как да свържа ксенона
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Съб 29 сеп 2012 20:27
колеги,изгарят ми вече два баласта,свързани само към жълтия кабел за късите за захранване,как да ги свържа хем към акумулатора,хем да взимат сигнал и от късите светлини,за голф 3 става въпрос
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: как да свържа ксенона
Мнениеот yordannnnnn » Съб 29 сеп 2012 22:24
ако може някой да качи някаква схема,светят си така както съм ги свързал,но бързо изгарят :banghead:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 29 сеп 2012 22:31
Аз не разбрах. Захранването на баласта е + и - Обикновено са жълт и кафяв. При теб само плюса ли е свързан?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Съб 29 сеп 2012 22:35
плюса е към жълтия кабел за късите,минуса е към кафявия пак от буксата на фаровете,четох някъде преди че баласта най добре било да се захранва от акумулатора,ама как ще получава сигнал за късите ако свържа плюса към него
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Нед 30 сеп 2012 9:51
Ами освен с допълнително реле. Минуса от акумулатора свързваш директно към минуса на баласта, плюса от акумулатора ще минава през контактите на релето и ще отива в плюса на баласта. А бубината на релето, която всъщност е задействането му, свързваш към тия кабели, на които досега ти бяха свързани баластите. Но тия директни връзки от акумулатора към баластите е добре да минават през някакъв бушон, че да не се подпалиш при окъсяване някъде по връзките. Според мен обаче проблема ти е някъде другаде и тази гимнастика, която ти казвам е излишна. Това е моето мнение.
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Мнениеот yordannnnnn » Нед 30 сеп 2012 16:02
може би хлабави връзки,последно ги прегледах и постегнах,дано да е от това
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 254 госта
