Въпрос за пробита гума.
- mishkalov
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
Здравейте колеги, преди четири дни извадих от предната лява гума габърче, точно на външния ръб, като беше влезнало около 6-7мм навътре. Гумата от тогава не е спадала, но се притеснявам като се кача на магистралата, дали не може да се спука. Ако започне да спада по малко не ме притеснява имам резервна, но от внезапно спукване дали има опасност, че карам три малки деца. Гумата e BFGoodrich g-Grip 195/65R15 95T, второ лято ги карам. Брагодаря!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за пробита гума.
От такава малка дупка от габарче няма да се пръсне гумата , а и щом не спада явно не я е пробило до вътре. Но щом искаш да не се притеснаваш , слагай я отзад .
- mishkalov
Това се сетих и аз, ама тази отзад е лепена, беше с рапидка затова я сложих там. Месец като ги купих се случи това, бяха нови още.
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Вероятно имаш две задни гуми?
- mishkalov
myrshavija написа:Вероятно имаш две задни гуми?
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
Можеш да направиш проверка на въпросната дупка(ако я намериш).Сложи малко течност или я наплюмчи и ако не прави балончета значи всичко е наред.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Espero написа:Можеш да направиш проверка на въпросната дупка(ако я намериш).Сложи малко течност или я наплюмчи и ако не прави балончета значи всичко е наред.
Сапунка
