Въпрос за пробита гума.
mishkalov
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:19
Мнениеот mishkalov » Чет 25 юли 2013 8:31
Здравейте колеги, преди четири дни извадих от предната лява гума габърче, точно на външния ръб, като беше влезнало около 6-7мм навътре. Гумата от тогава не е спадала, но се притеснявам като се кача на магистралата, дали не може да се спука. Ако започне да спада по малко не ме притеснява имам резервна, но от внезапно спукване дали има опасност, че карам три малки деца. Гумата e BFGoodrich g-Grip 195/65R15 95T, второ лято ги карам. Брагодаря!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Въпрос за пробита гума.
Мнениеот achodemo » Чет 25 юли 2013 9:04
От такава малка дупка от габарче няма да се пръсне гумата , а и щом не спада явно не я е пробило до вътре. Но щом искаш да не се притеснаваш , слагай я отзад .
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 25 юли 2013 9:15
Това се сетих и аз, ама тази отзад е лепена, беше с рапидка затова я сложих там. Месец като ги купих се случи това, бяха нови още.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 25 юли 2013 9:21
Вероятно имаш две задни гуми?
mishkalov
Мнениеот mishkalov » Чет 25 юли 2013 9:25
myrshavija написа:Вероятно имаш две задни гуми?
:facepalm Вероятно да
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Чет 25 юли 2013 12:00
Можеш да направиш проверка на въпросната дупка(ако я намериш).Сложи малко течност или я наплюмчи и ако не прави балончета значи всичко е наред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 25 юли 2013 12:05
Espero написа:Можеш да направиш проверка на въпросната дупка(ако я намериш).Сложи малко течност или я наплюмчи и ако не прави балончета значи всичко е наред.
Сапунка :th_up
