Търся тема за ремонт на компресор клима
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Пон 12 фев 2007 8:41
Имаше тема или по скоро мнение в нея, за колега, който на път чул гадно стържене откъм компресора на климатика. В първото населено място го свалили, подменили някои неща и станал като нов. Е изчетох форума събота и неделя и не я открих. Ако някой може да помогне :oops:
Letajanta
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 21:26
Местоположение: Враца VW Jetta 2005
Мнениеот Letajanta » Пон 12 фев 2007 21:39
тези комптесори са си боклуци свали го свали задния капак 8 или 10 болтчета са 8 мм като го свалиш има една пластина която ,която претиска цилиндрите прелича на детелина една или 2 пластини се чупят и затова ти щрака неможе да създаде налягане , това им е слабо място :lol:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 12 фев 2007 22:08
Аз лично бихте посъветвал да внимаваш като ходиш в сервиз да ти оправят компресора.Щото моя два пъти го правят и определено за нищо не става. Един ремонт на Компресор излиза не по-малко от 100 лв. така че внимавай къде ходиш и кой какво прави.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 12 фев 2007 23:34
Незнам къв е проблема,но мога да ти препоръчам майстор-има го някаде из темите намира се на околовръстното в посока Младост след светофара на симеоновско шосе.Тръгваш по един черен път/намира се на 500-1000 м. след светофара/,мисля че има няква смешна табела улица 56.Представлява гаражче,ама си е напълно оборудвано.Пича разбира и се вглежда в проблема и не дере кожи като в Импас.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 13 фев 2007 2:28
а не е ли по лесно смяната с друг
imedarov
Мнениеот imedarov » Вто 13 фев 2007 9:28
Днес закарах колата в сервиз Климатрон, за който Рабит_ТДИ пише. Ходил съм при него и преди, че имах спукана тръба.
Като отвори компресора ще пиша какво е станало.
Проблема е че шайбата на която е ремъка завлича и компресора и той се върти дори и да е изключен. Съответно звука е ужасен стържещ.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 13 фев 2007 9:34
Обикновенно първия дефект се появява в лагела на ел. съединителя и това е бял кахър, който трябва да се отстрани своевременно!
След това профилактично се сменят лагер и семеринги в капака-ама си потърси читав специалист.
Иначе и да вземеш втора употреба компресор е 150-300 лева, като и на него му трябва профилактика за още пари...
Профилактично освен фреон се слага и масло в компресора!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 фев 2007 9:37
k22 написа:Обикновенно първия дефект се появява в лагела на ел. съединителя и това е бял кахър, който трябва да се отстрани своевременно!
А на колко време се прави това?
imedarov
Мнениеот imedarov » Вто 13 фев 2007 9:45
Ами това каза и Станислав от Климатрон. Втора употреба компресор, който не е съхраняван като хората и е ръждясал вътре е същата работа. Каза че след като отвори моя, в зависимост от пораженията ще се опита да го направи. Ако не стане, друг, но след профилактика.
Според него компресора не е проблем да се ремонтира, трудното било да се разбере причината за да се счупи
Amorphiss
Регистриран на: Съб 12 авг 2006 11:18
Мнениеот Amorphiss » Вто 13 фев 2007 10:03
Напълно вярно най-честия проблем при този вид компресори е лагера и/или ролката за ремъка (това са консумативи ) мисля че на 4-5 години е нужно да се поглежда компресора ( поне при големите климатици е така :) ) профилактично
imedarov
Мнениеот imedarov » Вто 13 фев 2007 15:19
Нещо било изгнило вътре и съединителя се откъснал от оста и лагера вървял накриво и дотук запомних. 250лв струваше ремонта сега работи.
K22
Мнениеот K22 » Сря 14 фев 2007 15:47
Доста скъпичко ми се струва това ремонтче..
Днес един техник ми каза че маслото в компресора се налагало да се долива, ако той напълно е останал без фреон.Иначе при малки изпускания и дозареждания, нямало нужда - било 250грама.
imedarov
Мнениеот imedarov » Сря 14 фев 2007 16:23
Мерак с пари се гаси :012:
K22
Мнениеот K22 » Чет 15 фев 2007 8:36
Имал си бол пари-дал си :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 49 госта
