Преработка на интеркулер
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 10 май 2018 20:34
Здравейте,
Да ми препоръчате заварчик, който има нужните умения, за да смени пластмасовите капаци на интеркулера с алуминиеви? По възможнст за София, но става и за страната в краен случай.
Нещо подобно:
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Преработка на интеркулер
Мнениеот Водния дух1 » Чет 10 май 2018 20:49
Колега,мисля,че никой няма да се съгласи,или ако се съгласи ,цената хич няма да ти хареса.Все пак успех.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 10 май 2018 21:22
Ако имаш казанчетата ( алуминиевите ) работата е сравнително лесна , и всеки заварчик би ти свършил работа. Все пак не променяш пътя на въздуха по никакъв начин.
Ако търсиш някой , който ще гради тези казанчета от нулата ..... там нещата стават и сложни, и скъпи .
apchih
Мнениеот apchih » Чет 10 май 2018 22:16
Нямам ги казанчетата, но не е проблем да ги направя от картон и след това да пречертая шаблона в/у алуминиев лист. 1.5мм дали ще е достатъчно като дебелина?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 10 май 2018 23:10
Не си споменал що искаш тази преработка?
Ако ти изпуска при прехода пластмаса/метал по-добре нов интеркулер, отколкото рязане, заварчици ...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 11 май 2018 6:31
Тъпото е, че цените за заваряване с аргон са .... леле мале. 50 лв за 1 кв. см дупка в скоростна кутия от изхвърчала пружина от съединителя
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 11 май 2018 7:24
1,5мм ще дойде леко тънко , но няма причина да не стане. Повечето "китайци" са с такава дебелина.
Щом не те плаши цената ( за труда и материала ) , и щом можеш да начертаеш парчета за казанчетата, иди при най-близкия до теб аргонаджия.
За изводите на кулера използвай качествени тръби ( А най-добре от морга , оригинални , щото ментетата понякога не подлежат на заварка ).
apchih
Мнениеот apchih » Пет 11 май 2018 8:50
Имам нов кулер (NRF) уж Холандски, но сигурно прозиведен в Китай. Моя (заводския) изпуска точно м/у тялото и казанчето, предполагам заради по високото налягане, на което е настроена турбината (1.4), а заводския го дават до 1 бар (пише си го на кулера). И исках да се подсигуря, но не предполагах, че цените са такива ...
Тръби имам, с направен берт и стават за заваряване.
Ще направя макет на казанчетата за да измеря горе долу, колко би била общата дължина на шевовете и ще преценя, дали си струва.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 май 2018 11:49
Я първо огледай радиаторните тръбички дали са с гумени уплътнения в краищата към колектора.
