Здравейте,
Да ми препоръчате заварчик, който има нужните умения, за да смени пластмасовите капаци на интеркулера с алуминиеви? По възможнст за София, но става и за страната в краен случай.
Нещо подобно:
Преработка на интеркулер
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
- Прикачени файлове
- 1475620538591feb16b4586.jpg (59.93 KиБ) Видяна 1959 пъти
- 03161fc0444ca59ce2d4e0f15ed6.jpg (43.75 KиБ) Видяна 1959 пъти
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Преработка на интеркулер
Колега,мисля,че никой няма да се съгласи,или ако се съгласи ,цената хич няма да ти хареса.Все пак успех.
Ако имаш казанчетата ( алуминиевите ) работата е сравнително лесна , и всеки заварчик би ти свършил работа. Все пак не променяш пътя на въздуха по никакъв начин.
Ако търсиш някой , който ще гради тези казанчета от нулата ..... там нещата стават и сложни, и скъпи .
- apchih
Нямам ги казанчетата, но не е проблем да ги направя от картон и след това да пречертая шаблона в/у алуминиев лист. 1.5мм дали ще е достатъчно като дебелина?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Не си споменал що искаш тази преработка?
Ако ти изпуска при прехода пластмаса/метал по-добре нов интеркулер, отколкото рязане, заварчици ...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тъпото е, че цените за заваряване с аргон са .... леле мале. 50 лв за 1 кв. см дупка в скоростна кутия от изхвърчала пружина от съединителя
1,5мм ще дойде леко тънко , но няма причина да не стане. Повечето "китайци" са с такава дебелина.
Щом не те плаши цената ( за труда и материала ) , и щом можеш да начертаеш парчета за казанчетата, иди при най-близкия до теб аргонаджия.
За изводите на кулера използвай качествени тръби ( А най-добре от морга , оригинални , щото ментетата понякога не подлежат на заварка ).
- apchih
Имам нов кулер (NRF) уж Холандски, но сигурно прозиведен в Китай. Моя (заводския) изпуска точно м/у тялото и казанчето, предполагам заради по високото налягане, на което е настроена турбината (1.4), а заводския го дават до 1 бар (пише си го на кулера). И исках да се подсигуря, но не предполагах, че цените са такива ...
Тръби имам, с направен берт и стават за заваряване.
Ще направя макет на казанчетата за да измеря горе долу, колко би била общата дължина на шевовете и ще преценя, дали си струва.
- muns61
- Местоположение: pleven
Я първо огледай радиаторните тръбички дали са с гумени уплътнения в краищата към колектора.
