Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Re: Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
Мнениеот MMX » Вто 21 яну 2020 11:52
Питам - ако при спряна от движение се плаща данък, тогава каква е ползата? Дали ще я спираш от движение в КАТ или просто няма да я караш. Има логика да спира плащането на данък.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 21 яну 2020 11:54
По закон е така. Попитай тези, които са ги писали.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 21 яну 2020 11:56
Данъкът е за притежание, дали върви или не все тая. По-скоро ГО няма да се плаща.
Мнениеот stefan4o » Вто 21 яну 2020 11:57
ГО не се дължи, ако се спре от движение. Ако не искаш да плащаш и данъци - бракуваш.
Последна промяна от stefan4o на Вто 21 яну 2020 11:57, променено общо 1 път.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 21 яну 2020 11:57
MMX написа:Питам - ако при спряна от движение се плаща данък, тогава каква е ползата? Дали ще я спираш от движение в КАТ или просто няма да я караш. Има логика да спира плащането на данък.
Не плащаш прегледи и ГО когато я спреш от движение.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 21 яну 2020 12:14
И прегледите и ГО не ти трябват, ако реално не я ползваш. Т.е. ако 2 години е стояла неизползвана, за да я подкараш няма да ти искат да платиш ГО и за пропуснатите години или да направиш няколко прегледа. Нито пък има глоба - ще те глобят, ако те спипат на пътя.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 21 яну 2020 12:42
Попита каква е ползата от спирането. И няколко човека ти казахме каква е
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 21 яну 2020 13:13
MMX написа:И прегледите и ГО не ти трябват, ако реално не я ползваш. Т.е. ако 2 години е стояла неизползвана, за да я подкараш няма да ти искат да платиш ГО и за пропуснатите години или да направиш няколко прегледа. Нито пък има глоба - ще те глобят, ако те спипат на пътя.
Баш заради това го направиха, като нямаш валидна ГО, автоматично да се води спряна от движение в КАТ. Като платиш я пускат пак, но има известно забавяне на информацията, поне до скоро беше така. Ако ти е по-спешно, е добре да идеш в КАТ с документ за платена ГО, та да и оправят статута веднага.
Иначе си прав, че в голяма степен спирането доброволно от движение по надлежния ред, е малко безсмислено, евентуално смисъл може да има в някакви много частни случаи. Примерно не искаш друг да ти кара колата, когато няма да те има дълго време...но и това се решава лесно, като просто си прибереш документите на сигурно място...
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 21 яну 2020 15:05
Автоматичното спиране от движение го направиха, за да не се източва Гаранционният фонд на ГО. Като се спре от движение и направиш катастрофа, вече не се води щета причинена от нормално МПС и ГФ не плаща нищо.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 12 фев 2020 13:45
добре де , досега се дърлихте със всякакви хипотези и т.н.
след като не са плащани данъците значи няма и ГТП, а дли има гражданска може да се провери тук : http://eisoukr.guaranteefund.org/search ... c=1,3&l=bg
проверката става и само по рег. номер
тъпото е че за прегледа ти трябва не само рег. номер а и номера на стикера за преглед
по всяка вероятност колите отдавна са разфасовани
