Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
Re: Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
Питам - ако при спряна от движение се плаща данък, тогава каква е ползата? Дали ще я спираш от движение в КАТ или просто няма да я караш. Има логика да спира плащането на данък.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По закон е така. Попитай тези, които са ги писали.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Данъкът е за притежание, дали върви или не все тая. По-скоро ГО няма да се плаща.
- stefan4o
ГО не се дължи, ако се спре от движение. Ако не искаш да плащаш и данъци - бракуваш.
Последна промяна от stefan4o на Вто 21 яну 2020 11:57, променено общо 1 път.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Казус при продажба на автомобили без прехвърляне
Не плащаш прегледи и ГО когато я спреш от движение.MMX написа:Питам - ако при спряна от движение се плаща данък, тогава каква е ползата? Дали ще я спираш от движение в КАТ или просто няма да я караш. Има логика да спира плащането на данък.
И прегледите и ГО не ти трябват, ако реално не я ползваш. Т.е. ако 2 години е стояла неизползвана, за да я подкараш няма да ти искат да платиш ГО и за пропуснатите години или да направиш няколко прегледа. Нито пък има глоба - ще те глобят, ако те спипат на пътя.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Попита каква е ползата от спирането. И няколко човека ти казахме каква е
cecoa1
- Двигател: AVF
MMX написа:И прегледите и ГО не ти трябват, ако реално не я ползваш. Т.е. ако 2 години е стояла неизползвана, за да я подкараш няма да ти искат да платиш ГО и за пропуснатите години или да направиш няколко прегледа. Нито пък има глоба - ще те глобят, ако те спипат на пътя.
Баш заради това го направиха, като нямаш валидна ГО, автоматично да се води спряна от движение в КАТ. Като платиш я пускат пак, но има известно забавяне на информацията, поне до скоро беше така. Ако ти е по-спешно, е добре да идеш в КАТ с документ за платена ГО, та да и оправят статута веднага.
Иначе си прав, че в голяма степен спирането доброволно от движение по надлежния ред, е малко безсмислено, евентуално смисъл може да има в някакви много частни случаи. Примерно не искаш друг да ти кара колата, когато няма да те има дълго време...но и това се решава лесно, като просто си прибереш документите на сигурно място...
Автоматичното спиране от движение го направиха, за да не се източва Гаранционният фонд на ГО. Като се спре от движение и направиш катастрофа, вече не се води щета причинена от нормално МПС и ГФ не плаща нищо.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
добре де , досега се дърлихте със всякакви хипотези и т.н.
след като не са плащани данъците значи няма и ГТП, а дли има гражданска може да се провери тук : http://eisoukr.guaranteefund.org/search ... c=1,3&l=bg
проверката става и само по рег. номер
тъпото е че за прегледа ти трябва не само рег. номер а и номера на стикера за преглед
по всяка вероятност колите отдавна са разфасовани
