Освежаване на кожен волан?
Zdravko Zankov
Re: Освежаване на кожен волан?
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 юни 2018 9:48
Дупето под чешмата.
Мокри кърпи, при извънредни ситуации.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 14 юни 2018 10:02
Мазах 2 слоя с боя за кожени дрехи. Обаче изглежда полепнаха боклуци или от самата олющена кожа имаше дребни точици. Сега на вид изглежда гладко, но на пипане има грапавини. За шкурки се говори, но не мога да си представя как олющена кожа ще стане гладка след шкурката - може да падне останалото неолющено, но под него не е дърво или метал, че да лъсне. Може би преди боята трябва да се намаже с паста за кожа и боята отгоре за гладкост и цвят. Гледах в Практикер някакви, но почти нищо не пише за какво са и звучи малко като за подхранване и лъскане на кожата за автокъща, а не за оправяне на грапав волан. Има една боя, но е на спрей и не ми се иска да пострада таблото. Ще ударя още 1-2 слоя и дано се заглади. Притеснителното е, че усещам малко лепнене след повече от 12 часа съхнене.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 юни 2018 10:46
Върни на стр.14.
MMX
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пет 22 авг 2025 19:38
yobremove написа:И аз минах по процедурата с освежаването. Първо шкурка 300, после 800. Отиде един пакет мокри кърпички, докато пускаше черно, след това доволно почистване със спирт. Три слоя боя за кожени изделия - сутрин, вечер, сутрин. Накрая го намазах обилно с лустро и така седя около 2 дни, че не ползвах колата. Не очаквах ефекта да е толкова добър
Тая шкурка 800 не е ли доста груба? Аз ползвам 1600 и 2000 (която е твърде ситна), но нали трябва да се постигне гладкост.
Преди имах една добра боя за кожа, но изчезна от пазара. Сега ползвам друга за дрехи, но сякаш е по-зле - при няколко слоя боя се стига до лющене на боята и леко набръчкване все едно е залепен някакъв слой. Със старата боя нямаше такива ефекти.
